Auteur |
Message |
nimbus *
Posté le: Sam 2 Oct - 11:12 (2010) Sujet du message: Matériau insonorisant sous le châssis? |
Hello, brothers in Lenco !
Je ne suis pas décidé pour l'instant à mettre ma L75 sur un socle DIY ; peut-être si j'en trouve une deuxième.
En attendant, que pensez-vous de l'idée de badigeonner du mastic insonorisant (genre Blackson) sous le chassis d'origine ?
Bruno. _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 2 Oct - 11:12 (2010) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
François Invité
Posté le: Sam 2 Oct - 14:41 (2010) Sujet du message: Matériau insonorisant sous le châssis? |
Bruno,
En appliquant la méthode Spinoza, c'est à dire en ponçant, je pensais........ et comme disait l'autre, je ponce donc j'essuie Bref, revenons en à ton idée, donc ponçant je pensais ........ (attention, les idées suivantes sont des conjectures) :quel est l'utilité du socle lourd? Premièrement et attention ceci est important, offrir de la rigidité au châssis et tenir par en dessous le plateau et le bras. Ce faisant, on est sensé gagner en précision puisque l'ensemble bras plateau sont rigidement reliés. Second effet qu'un socle lourd peut produire si ses matériaux sont judicieusement choisis, c'est un amortissement et absorption des fréquences parasites qui peuvent "entrer" -dans le plateau le disque la cellule l'ampli les enceintes -et dans le bras la cellule, etc
Maintenant, l'idée de mettre du mastic insonorisant, Rubson, Dynamat ou autre. Que va-t-il se passer: tu vas probablement abaisser la fréquence propre du châssis sans arriver à totalement en stopper les vibrations. Mais comme ton châssis est toujours "flottant" il aura toujours tendance a vibrer à des fréquences assez basses. La question est donc: ces deux fréquences vont-elles s'additionner? Que va-t-il se passer? Ne soignant le mal qu'à moitié, ne vas tu pas favoriser l'aparition d'une autre pathologie? Pourrait-il y avoir également un risque de jeter le bébé avec l'eau du bain? Seule ton expérience peut le dire. Essaie et écoute.....
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Lun 4 Oct - 09:38 (2010) Sujet du message: Matériau insonorisant sous le châssis? |
François a écrit: | Ne soignant le mal qu'à moitié, ne vas tu pas favoriser l'aparition d'une autre pathologie? Pourrait-il y avoir également un risque de jeter le bébé avec l'eau du bain?
| Sage réflexion, Ô François !
J'essaierai dans un premier temps de coller des plaques d'insonorisant (genre bitume) que je peux ôter facilement si ce n'est pas concluant !
Revenir en haut |
hektor malabar -Membre-
Localisation: au bord de la Sioule ou au bord du Rhin.... Prénom: hektor Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:
Posté le: Lun 12 Sep - 09:32 (2011) Sujet du message: Matériau insonorisant sous le châssis? |
Salut Bruno,
Tu en est où ? tu as fait des essais ? Car ta solution m'intrigue... _________________ Free your mind & your ass will follow ! |
Revenir en haut |
nimbus *
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 02:47 (2018) Sujet du message: Matériau insonorisant sous le châssis? |
Revenir en haut |
