Posté le: Dim 26 Sep - 23:38 (2010) Sujet du message: comment récuperer le pneu de la galet du Lenco L70
Bonjour Le plat sur mon L70 Lenco lors de l'amorçage commence à tourner très lentement, seulement après quelques secondes affecte la rotation normale. Je pense que ce problème c'est le pneu de la galet (Idler wheel).
Comment puis-je récupérer le pneu?
Si je ne peut pas la récupérer où je peux acheter un pneu de la galet du Lenco L70
Posté le: Lun 27 Sep - 00:03 (2010) Sujet du message: Re: comment récuperer Idler wheel du Lenco L70
João Henrique a écrit:
Le plat sur mon L70 Lenco lors de l'amorçage commence à tourner très lentement, seulement après quelques secondes affecte la rotation normale. Je pense que ce problème est le caoutchouc sur Idler wheel.
peut-être aussi que le dessous du plateau est sale... et/ou le caoutchouc de la galette.
Essaie à les nettoyer, avant que changer toute la galette (eau et savon, à mon avis)
Comment puis-je récupérer le caoutchouc?
je crois qu'il ne soit pas possible...
Si je ne peut pas la récupérer où je peux acheter une roue en caoutchouc de la Idler wheel du Lenco L70
ebay...
La Idler wheel du Lenco L70 est égale à la du L75?
Oui, si tu prends la galette avec son bras. Sinon je crois qu'il y a une différence de diamètre entre les deux axes.
