nouveau projet....presque termine!
MessagePosté le: Jeu 16 Sep - 22:09 (2010)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine! Répondre en citant
bonsoir
bon ni une ni deux, j'ai finalement sur les conseils de Francois, vire ce cadre
sous le socle. il a "peut etre" un peu raison. wondering
du coup, je ne sais plus quoi faire, pour rehausser le tout, au sens propre et figure. Smile
je voudrai reprendre l'idee de Mario, mettre les fameux gros pieds alu directement
sous la platine, et reposer le tout sur un plateau sur pointes..ouf ! whew
est ce une bonne idee?
MessagePosté le: Jeu 16 Sep - 22:09 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 06:31 (2010)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine! Répondre en citant
Mais pourquoi ne mets-tu pas directement des pointes sous le socle et basta Question wondering
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 09:07 (2010)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine! Répondre en citant
bonsoir
Cela dépend de l'environnement ou tu installes la platine. Si le tout repose sur un plancher en bois suspendu comme chez moi, il faudra mettre en oeuvre plusieurs moyens de découplage, des spikes seuls n'absorbent pas les vibrations et mouvements venant du plancher. Surtout si les HP reposent sur ce plancer à 1m de distance !! Si tu as du béton sous tes pieds, des spikes bien solides feront l'affaire.
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 08:10 (2010)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine! Répondre en citant
evidemment Francois...mais ce socle etant en 2 parties, ou met-je les pointes en question?
il en faut 3 n'est ce pas? par exemple 2 sous la partie plateau et une sous la partie bras....toi qui avait
peur des vibrations...bonjour Razz , rajouter un leger phenomene de pliage....
a mon avis il fallait bien les solidariser par dessous, mais peut etre pas de la maniere dont je l'ai fait Confused
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 20:02 (2010)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine! Répondre en citant
Salut Zigomard, l'idée du découplage du bras est bonne mais mal étudié, la tige du milieu est bien positionnée, les deux autres tu aurais du les mettre en bas pour avoir un bon équilibrage des masses du petit socle et maittre trois pointes sous le grand socle, deux pointes côté petit socle et le troisième en face, là tu aurais eu une bonne assise pour la platine et un bon découplage du bras.  hats off
Franz.
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 13:16 (2010)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine! Répondre en citant
salut Franz
bien vu !!! il aurait fallu que je "decale" mes barres d'acier Confused
quand aux pointes, tout le monde le sait l'ideal etant de ne pas depasser 3 ( 2 devant et 1 derriere )
cela porterait le nombre de pointes a...5 ou 6....pour regler ca bonjour.
de plus avec ce nombre de pointes on perd presque le benefice de cet accessoire. Rolling Eyes
 vais essayer de rattraper tout ca....
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 15:05 (2010)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine! Répondre en citant
Robert avec quelle colle as tu fixé les tiges de métal  Question il y a peut-être moyen de les décoller. Wink
Franz.
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 16:35 (2010)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine! Répondre en citant
... de la colle de menuisier ?
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 16:43 (2010)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine! Répondre en citant
Non avec de la patafix.
http://www.jm-bruneau.fr/papeterie-fournitures/fournitures-instruments-bure…[Patafix_FO]-[000]-S-[pate%20%C3%A0%20fix]&xts=135528
Franz.
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 16:44 (2010)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine! Répondre en citant
Non, avec un mélange de hummus et tahina Laughing
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 18:35 (2010)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine! Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 21:21 (2010)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine! Répondre en citant
Franz.
alors tout le monde se fend la poire Very Happy
Franz avec de l'araldite lente, la plus costaud.
j'ai pense bien agripper avec une pince-etau et tourner delicatement.
en admettant que j'y arrive, il faudra reboucher les mauvais trous.
te tiens au courant, mais pas de suite, la j'ai du taf, en plus je viens de finir
la construction d'une paire d'enceintes....
raz la carafe du DIY Mr. Green
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 13:33 (2010)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine! Répondre en citant
Franz.
Pas de problème, tu chauffe la tige avec un décapeur, si tu na pas limé la tige ça va aller tout seul. Wink
Franz.
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 20:54 (2010)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine! Répondre en citant
bonsoir,
finalement, j'ai decide d'avorter ce projet Shocked
afin de ne pas couper les cheveux en quatre, je peux juste dire
que le rendu general ne me plaisait plus.
j'ai demarre autre chose depuis 2 jours.
matberry
Prénom: Mat
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 22:58 (2010)    Sujet du message: Merci pour ces infos Répondre en citant
Excellent, ca donne des idees merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:29 (2017)    Sujet du message: nouveau projet....presque termine!
