problème moteur L75
gisclon
Prénom: jean-luc
MessagePosté le: Mer 8 Sep - 10:29 (2010)    Sujet du message: problème moteur L75 Répondre en citant
ma platine Lenco L75 ne fonctionne plus depuis quelques temps : j'ai peur que le moteur est lâché. Peut-on en trouver neuf ou d'occasion ou le réparer ?
Merci de votre réponse
MessagePosté le: Mer 8 Sep - 10:29 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 8 Sep - 10:35 (2010)    Sujet du message: Re: problème moteur L75 Répondre en citant
Bonjour Jean Luc,
As-tu démonté le moteur et testé comme indiqué dans cet article Question
http://lenco.reference.xooit.fr/t25-Cablage-du-moteur-pour-tests-et-reglage…
Quel modèle de L75 as-tu Question Le modèle qui a le sélecteur de tension 110/220 sous le plateau Question
parce qu'à moins d'envoyer du 220 dans un moteur câblé ou fait pour le 110, je n'ai jamais encore vu de moteur de L70/75/78 qui aie lâché.
Si le moteur tourne lors des essais "sur l'établi", regarde du côté des câbles d'alimentation et de l'interrupteur.
gisclon
Prénom: jean-luc
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 15:02 (2010)    Sujet du message: Re: problème moteur L75 Répondre en citant
après essai du moteur de la platine L75, je confirme le non fonctionnement du moteur. Que faire : est-il possible de le changer, le réparer, quelqu'un a-t-il une idée pour m'éviter de jeter à la décharge cette bonne veille platine L75 ?
Jean-luc
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 15:07 (2010)    Sujet du message: problème moteur L75 Répondre en citant
Le problème ne serait-il pas l'interrupteur plutôt que le moteur Question
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 17:40 (2010)    Sujet du message: problème moteur L75 Répondre en citant
gisclon a écrit:
après essai du moteur de la platine L75, je confirme le non fonctionnement du moteur. Que faire : est-il possible de le changer, le réparer, quelqu'un a-t-il une idée pour m'éviter de jeter à la décharge cette bonne veille platine L75 ? Merci
A la décharge ! Shocked
Fais-moi signe et je viens la chercher !
Ceci-dit, regarde déjà le point indiqué par François ; il est en outre assez facile de trouver et de changer un moteur.
phil62
Prénom: philippe
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 17:43 (2010)    Sujet du message: Re: problème moteur L75 Répondre en citant
Jean-luc
hats off Bonsoir vu sur la baie
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350350819254#ht_500wt…
#violon# philippe
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 18:48 (2010)    Sujet du message: problème moteur L75 Répondre en citant
Même si un moteur de Lenco tombe rarement en panne je trouve que le fait de ne pas l'avoir testé est un peu léger pour un professionnel ! (ça prend 5 minutes).
Question : un professionnel peut-il vendre sans garantie, même si c'est de l"occasion ?
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 19:06 (2010)    Sujet du message: problème moteur L75 Répondre en citant
Je ne crois pas que ce soit ce moteur là qui fait du souci à gisclon ... wondering
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:12 (2017)    Sujet du message: problème moteur L75
