Risque avec tension secteur à 230 V ?
MessagePosté le: Jeu 2 Sep - 22:09 (2010)    Sujet du message: Risque avec tension secteur à 230 V ? Répondre en citant
Le courant du secteur est passé à une valeur moyenne de 230 V en France, depuis quelques années, avec même des pointes au dessus de cette tension.
Savez-vous s'il y a eu ou avez-vous constaté des problèmes avec les moteurs Lenco à ce sujet ?
(Certains vieux appareils calibrés pour 220 V supportent parfois assez mal cette surtension).
Y-a-t'il besoin de mettre un régulateur sur la ligne d'alimentation ?
Merci de vos lumières.
MessagePosté le: Jeu 2 Sep - 22:09 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 2 Sep - 22:39 (2010)    Sujet du message: Re: Risque avec tension secteur à 230 V ? Répondre en citant
Une résistance ou un petit transformateur suffira.
MessagePosté le: Jeu 2 Sep - 22:56 (2010)    Sujet du message: Risque avec tension secteur à 230 V ? Répondre en citant
Quelle valeur pour une résistance ?
MessagePosté le: Jeu 2 Sep - 23:05 (2010)    Sujet du message: Risque avec tension secteur à 230 V ? Répondre en citant
150÷220 ohm 5÷10W pour avoir 220/210V en sortie.
MessagePosté le: Ven 3 Sep - 06:26 (2010)    Sujet du message: Re: Risque avec tension secteur à 230 V ? Répondre en citant
Bruno,
Je n'ai jamais eu ni entendu parler de problèmes dus à une éventuelle surtension d'alimentation.
Note toutefois que le moteur des L70/75/78 est plus silencieux lorsqu'il est alimenté avec une tension plus basse, 180V étant une valeur qui semble convenir sans compromettre ses performance mécaniques.
MessagePosté le: Sam 4 Sep - 13:44 (2010)    Sujet du message: Risque avec tension secteur à 230 V ? Répondre en citant
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:03 (2018)    Sujet du message: Risque avec tension secteur à 230 V ?
