Réglage et entretient du bras L70
MessagePosté le: Ven 27 Aoû - 17:27 (2010)    Sujet du message: Réglage et entretient du bras L70 Répondre en citant
Bonsoir
Y a t-il un réglage "optimal" des visses latérale  ( au niveau des roulements) du pivot du bras de la L70?
Je pense faire "prochainement" un entretient complet du bras, avez vous des conseils à me donner concernant les produits pour le nettoyage et le graissage éventuel des diverses pièces... Ainsi que les précautions à prendre afin d'éviter la casse!!
Merci.
MessagePosté le: Ven 27 Aoû - 17:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
