blindage des cables phonos
MessagePosté le: Mar 10 Aoû - 19:53 (2010)    Sujet du message: blindage des cables phonos Répondre en citant
bonsoir a tous.
dans l'optique de confection de cables "PHONO" diy donc a devoir blinder
imperativement, je me demandais si une seule tresse de blindage suffit?
et ce egalement pour une cellule MC?
faut il rajouter un autre ecran en papier alu par exemple?
autre chose, les fameuses prises Eichmann en plastoc,( ), est ce vraiment
un luxe ou un mieux?
merci bow
MessagePosté le: Mar 10 Aoû - 19:53 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Aoû - 22:47 (2010)    Sujet du message: Re: blindage des cables phonos Répondre en citant
...je me demandais si une seule tresse de blindage suffit?
Si le câble n'est pas trop long, si le milieu n'est pas trop noisy, si la tresse est bien serrée, ça (imho) suffit.
MessagePosté le: Mer 11 Aoû - 06:49 (2010)    Sujet du message: Re: blindage des cables phonos Répondre en citant
bonsoir a tous.
בוקר טבב Robert,
Les câbles de modulation (bras Arrow préampli) que j'ai fait ont seulement une tresse de blindage et reliée que d'un côté et pas de problème de ronflette.
Note que ces câbles ne devraient pas avoir une longueur supérieure à 1,20 m pour éviter un effet d'antenne.
Je peux comprendre que le nom de ces fiches puisse te déranger, mais elles sont vraiment top Okay Wink
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû - 21:16 (2010)    Sujet du message: blindage des cables phonos Répondre en citant
bonsoir et merci Gatto et Francois,
Francois,
les prises je ne pensais pas du tout au pere Adolph pour les prises Sad
c'est que juste le prix, au bas mot 30, voire 40 euros la paire sur la baie.
multiplie par...4 paires, c'est pas donne. wondering
quand au cable, je vais donc essayer avec un seul blindage.
une tresse en cuivre etamee certainement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:05 (2018)    Sujet du message: blindage des cables phonos
