B55: levier de sélecteur de vitesses archi-bloqué
Sebby
Prénom: Sébastien
MessagePosté le: Sam 7 Aoû - 14:24 (2010)    Sujet du message: B55: levier de sélecteur de vitesses archi-bloqué Répondre en citant
Je viens de récupérer une Lenco B55 qui a séjourné plusieurs années
dans un garage. Le sélecteur de vitesses 16/33/45/78 tours est bloqué
sur 33 tours, j'ai ouvert dessous pour essayer de comprendre ce qui
est censé se passer lorsqu'on déplace ce bras; comme ça coince à
mort je n'ai évidemment pas envie de forcer...
J'ai une question: j'ai joint une photo du dessous du plateau, lorsque
rien ne coince, la pièce que j'ai étiquetée A se déplace-t-elle dans
le sens de la flèche verte selon qu'on déplace le levier de vitesses
vers 16 ou 78 tours ? Je ne comprends pas pourquoi ça bloque à
ce point, je ne vois rien qui puisse tout coincer comme ça (ou
alors p-ê un peu de corrosion entre la pièce A et le plateau mais
sur la partie supérieure -"de l'autre côté", pas visible sur la photo- ??)...
Pouvez-vous me conseiller s'il vous plait ?
D'avance, merci mille fois pour le moindre tuyau...
Salutations,
Seb
http://www.sendspace.com/file/ppbm7q
MessagePosté le: Sam 7 Aoû - 14:24 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Aoû - 15:19 (2010)    Sujet du message: B55: levier de sélecteur de vitesses archi-bloqué Répondre en citant
hello Sébastien,
Et bien nous somme deux à être coincé!!! Sad
Toi le sélecteur de vitesse et moi la molette du Bras  L70!!!
As tu tenter  un coup bombe  décale-tout ?
MessagePosté le: Sam 7 Aoû - 16:33 (2010)    Sujet du message: Re: B55: levier de sélecteur de vitesses archi-bloqué Répondre en citant
Normalement le selecteur est bloqué sur une vitesse... pour le remuer il faut en premier lieu soulever légèrement le bouton (pour désengager le levier de la butée), depuis - en tenant le bouton soulevé - on peut déplacer le selecteur en avant ou en arrière.
Si ça ne fonctionne pas, bien, il faut démonter la tringlerie (de la rouille, peut-être... mais il me semblerait plutôt qu'il y a une vis qui manque)
(Oui le pièce A doit se déplacer selon la flèche verte).
raphifounett
Prénom: raphael
MessagePosté le: Lun 9 Aoû - 07:03 (2010)    Sujet du message: selection vitesses coincée Répondre en citant
bonjour , j'avais le meme probleme sur ma l78 , je croyais meme que le précédent proprio avait serré une vis quelque part pour la "bloquer" en 33 t... en fait , pas du tout , c'était juste la graisse d'origine au niveau de la glissiere qui était completement durcie !! il faut l'enlever (essence) et remettre de la graisse neuve , et c'est reparti !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:06 (2018)    Sujet du message: B55: levier de sélecteur de vitesses archi-bloqué
