Colle pour bois
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 13:47 (2010)    Sujet du message: Colle pour bois Répondre en citant
Bonjour hats off ,
Quelle est la meilleure colle pour coller différents panneaux de contre-plaqué bois ? Acrylate 2 composants ou colle époxy résine ? Ou peut-être autre chose ?
Merci pour vos suggestions Smile
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 13:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 13:58 (2010)    Sujet du message: Colle pour bois Répondre en citant
Je dirais colle à bois normale, la blanche.
Le specialiste est en vacances mais il me semble que c´est ce qu´il utilise.
Par contre il faut avoir une bonne quantité de serre joint pour assurer une forte pression.
Plus tu sers mieux ca colle.
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 14:47 (2010)    Sujet du message: Colle pour bois Répondre en citant
Je dirais colle à bois normale, la blanche.Le specialiste est en vacances mais il me semble que c´est ce qu´il utilise.
vincent quel specialiste? je suis menuisier/ebeniste de metier au cas ou vous le sauriez pas Shocked
en tout cas BINGO pour ta reponse, c'est exactement cela, pour le bois il faut de la colle a bois
la blanche lente et la jaune rapide, et rebingo pour le serrage, si la colle degueule des cotes,
c'est parfait. trop fort!
Mario de la colle acrylate 2 composants pour le bois ça va pas la tête , mais ou t'a entendu ca?
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 16:26 (2010)    Sujet du message: Colle pour bois Répondre en citant
Désolé Zigo, savais pas que tu etais menuisier.
Pour revenir à la colle, l´avantage est aussi que cela coute beaucoup moins chère.
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 18:20 (2010)    Sujet du message: Colle pour bois Répondre en citant
menuisier/ebeniste j'y tiens.....
et technicien electronique de premier metier, mais j'ai beaucoup oublie Crying or Very sad
en tout cas tu a bien repondu bravo
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 20:39 (2010)    Sujet du message: Re: Colle pour bois Répondre en citant
Bonjour hats off ,
Attention Mario si le bois a été traité en surface il faut le poncer pour que la colle pénètre dans les fibres du bois et là tu auras un bon collage Wink après si c'est pour le bambou je ne sais pas si la colle blanche ira, peut-être de la colle polyurethane Question
Arrow http://percolat.free.fr/0309collepolyurethane.htm
Franz
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 22:03 (2010)    Sujet du message: Colle pour bois Répondre en citant
Merci le gars pour vos réponses !
En fait le menuisier-ébéniste avait pensé bien faire de traiter les éléments découpés Confused . Donc la colle blanche je ne pense pas que cela tienne maintenant. C'est ce qu'il m'a dit aussi... Donc une autre colle plus rapide. Pour l'acrylate j'ai trouvé ici un produit chinois qui colle même sur surfaces huilées (et le bois aussi) :
http://www.alibaba.com/product-gs/319714955/Acrylate_Glue.html
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 22:54 (2010)    Sujet du message: Colle pour bois Répondre en citant
Mario tu te complique la vie, tu n'as pas une ponceuse vibrante ou excentrique, avec un papier n°60, tu mets un bon coup dessus et l'affaire est dans le sac, pour voir si tu as bien dépoli la surface tu étales de l'eau avec une éponge, si le bois absorbe c'est tout bon, si tu prends de la PE  (polyurethane) pour avoir un bon collage il faut mouiller les surfaces de collage ça va accélérer le processus et permettre que la colle pénètre dans les fibres du bois bow
Franz
MessagePosté le: Jeu 29 Juil - 07:26 (2010)    Sujet du message: Colle pour bois Répondre en citant
bonjour a tous,
deja +1 avec 807Se, j'ai bien l'impression que Mario a une idee en tete et il n'en demordra
pas.
Mario encore une fois et apres tu fais ce que tu veut, meme de coller ta platine au Ketchup
a la moutarde, ou a la colle aviation type Boeing ou Concorde, du bois se colle a la colle a bois
et si c'est huile vernis ou cire, et ben on decire, on devernit on ponce et je te garanti des collages
d'une grande tenue. est ce clair? smoke
autre petite precision, ne met pas le mot ebeniste a menuisier, cela n'a rien a avoir.
un ebeniste est capable de refaire a l'identique un meuble Napoleon, ou Louis 14, ou faire
de la restoration, il y a un monde avec un coupeur de planches non? Sad
MessagePosté le: Jeu 29 Juil - 08:22 (2010)    Sujet du message: Colle pour bois Répondre en citant
Petite Recette du matin,
vous prenez un ebesniste, un menuisier et un luthier,
vous mettez tout ca dans un grand pot,
vous remplissez le pot de colle à bois (pas se tromper Mario)
et vous obtenez un Lencoiste.
C´est simple non.
Allez Mario, fait nous voir a quoi ressemble ton bois et son traitement.
MessagePosté le: Jeu 29 Juil - 09:01 (2010)    Sujet du message: Colle pour bois Répondre en citant
Merci à tous! Je vais suivre vos conseils et dépolir les surfaces: C'est bien la colle PE qu'il faut utiliser ?
Voici les planches découpées : http://lenco.reference.xooit.fr/t862-BambooLenco.htm
@Robert : en effet, mais le menuisier auquel je fais référence et aussi ébéniste (restauration de meubles d'époque): Je ne savais pas que tu étais du métier Okay
Vincent ta recette me semble pertinente Very Happy , mais le luthier il est en vacances...
MessagePosté le: Jeu 29 Juil - 11:01 (2010)    Sujet du message: Colle pour bois Répondre en citant
ah ben voila mon cher Mario,
je remarque tout d'abord les bords legerement arrondis sur tes planches, quand tu va
les assembler il va y avoir comme un creuset sur le pourtour, pas tres beau.
je conseille a la fin d'encastrer une ligne en alu poli, ou un truc du genre.
autre chose, effectivement la finition n'est pas brute, ca semble comme huile, ou je ne sais quoi
il faut assecher ou degraisser a l'acetone, ou autre reponcer meme grossierement les faces
qui seront collees puisque qu'on ne les verra pas.et a la fin tu assurera ta finition.
je passe a autre chose, oui un menuisier peut etre aussi ebeniste. Wink
a part l'age et l'endroit ou l'on vit ce serait bien de rajouter notre metier, comme ca on sait #violon#
je pourrai lancer un post avec mes realisations professionelles, mais c'est pas le but du forum.
a l'heure ou j'ecrit je fais une pose, je suis en plein atelier pour un magasin de bijoux de luxe. Shocked
et la semaine derniere j'ai fini un ensemble laque noir RE Shocked
as tu vu mon post sur mon projet enceintes au moins? zzzzz.....
http://lenco.reference.xooit.fr/t314-mon-projet-enceintes.htm
allez Mario au boulot Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 29 Juil - 14:40 (2010)    Sujet du message: Colle pour bois Répondre en citant
C´est simple non.
Vincent tu as oublié un modéliste Mr. Green
Franz
MessagePosté le: Jeu 29 Juil - 14:41 (2010)    Sujet du message: Colle pour bois Répondre en citant
Mario si tu veux pas te faire chier comme tu doit enlever l'arrondi sur les plaques, demande un devis pour un rabotage, et tu seras quitte de les poncer  Wink   un conseil ne dégraisses pas a l'acétone j'ai eu des surprises avec ce produit
Franz
MessagePosté le: Jeu 29 Juil - 14:54 (2010)    Sujet du message: Colle pour bois Répondre en citant
Franz
C´est sure que le melange acetone/pink floyd doit etre assez planant.
ps: c´est un metier modeliste??? Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:11 (2017)    Sujet du message: Colle pour bois
