Quel jeu sur pivot vertical ?
MessagePosté le: Jeu 22 Juil - 09:21 (2010)    Sujet du message: Quel jeu sur pivot vertical ? Répondre en citant
Je n'ai pas vu cette question évoquée sur ce forum, aussi la posé-je :
Il doit être normal qu'il y ait un léger jeu au niveau des roulements du pivot de bras, surtout si on recherche une bonne liberté de mouvement.
Cependant, quel jeu peut-on raisonnablement admettre au niveau de ce pivot ?
Et peut-on considérer que, vus la longueur de "levier" entre l'axe du bras et le point d'articulation de ces roulements et la masse du pivot, ce jeu peut être considéré comme étant sans influence réelle sur les performances du bras (à condition de rester dans des limites raisonnables) ?
J'espère avoir été assez clair ! Embarassed
MessagePosté le: Jeu 22 Juil - 09:21 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 22 Juil - 21:36 (2010)    Sujet du message: Quel jeu sur pivot vertical ? Répondre en citant
Salut Bruno,
Tu veux dire les roulements horizontaux du bras Lenco L-75  Question   Il devrait pas y avoir de jeu ...
MessagePosté le: Jeu 22 Juil - 23:18 (2010)    Sujet du message: Quel jeu sur pivot vertical ? Répondre en citant
Oui, je parle de ces deux roulements du pivot du bras L75. Pas de jeu du tout me semble excessif car ils se bloqueraient mécaniquement, mais je suppose que tu veux dire pas de jeu sensible (à la main) ?
Je me demandais s'ils ne devaient pas fonctionner avec un jeu suffisant pour ne subir que la seule contrainte du poids du bras, afin d'être le plus libre possible dans sa rotation horizontale, le roulement inférieur n'étant là que pour maintenir verticalement l'axe de rotation. Question
Ce raisonnement, peut-être erroné, repose sur la constatation que le roulement supérieur n'est pas dans l'axe du bras de lecture, comme ce serait le cas de l'articulation d'un bras à cardan qui subit directement les contraintes et vibrations transmises par la lecture via le bras.
Sur le L75 il y a un moment d'inertie assez important entre le roulement et le haut du pivot où est fixé le bras.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:16 (2018)    Sujet du message: Quel jeu sur pivot vertical ?
