P-P de 6C4C
MessagePosté le: Lun 28 Juin - 17:25 (2010)    Sujet du message: P-P de 6C4C Répondre en citant
Avant de parler d´alim, je pense aussi qu´il serait plus constructif de partir sur un schéma.
Déja, tu sais que tu veux des 6c4c en sortie.
En partie pre, il y a plusieurs possibilitées et si tu as deja des valves en stock alors cela peut aussi t´aider à choisir.
Perso, je pense que la 6SN7 a fait ses preuves, tout comme la 6SL7 et qu´elles sont aussi trouvables en equivalentes russes.
Il y a pas mal de schema dispo avec des 6B4G ou 2A3.
Sinon, histoire de semer un peu la zizanie, comme tu as deja un PP de triode, pourquoi pas un SE?
Tes enceintes ont quoi comme rendement?
MessagePosté le: Lun 28 Juin - 17:25 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 28 Juin - 23:30 (2010)    Sujet du message: P-P de 6C4C Répondre en citant
Ça peut aider?
(la Url était http://home.new.rr.com/trumpetb/audio/index.html, mais il semble que la page n'existe plus.)
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 06:20 (2010)    Sujet du message: P-P de 6C4C Répondre en citant
Salut Vincent,
Je pensais effectivement également aux 6SN7 ou 6SL7 pour la partie pré Wink
Si tu as des schémas de circuit avec les 6B4G (6C4C) et 6SN7 ou 6SL7, ils sont les bienvenus bow
SE, bien sûr, pourquoi pas mais avec 91db de rendement..... quoi que........
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 08:55 (2010)    Sujet du message: P-P de 6C4C Répondre en citant
Bonjour Francois,
Si tu connais quelqu´un qui a un SE qui delivre 3/4W, tu pourrais faire un essai sur tes enceintes pour entendre ce que cela donne.
Pour la puissance limité de ce genre d´ampli en SE, à ce que j´ai compris c´est qu´ils sont plutot reservés pour ecouter des musiques assez simple dans le signal, pas de grands orchestre etc.. mais plus des voies, petites formations jazz et autre.
Et c´est ce qui devient interessant dans le fait d´avoir deux amplis differents, en fonction de ce que tu ecoutes ou de l´ambiance que tu souhaites avoir, tu peux choisir.
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 08:58 (2010)    Sujet du message: P-P de 6C4C Répondre en citant
Pour les schemas, j´en mettrai un ou eux histoire de mais je pense qu´il vaudrait mieux que tu te tournes vers des personnes qui ont de l´experience ou que tu regardes parmi ce qui existe deja genre SUN AUDIO pour le SE.
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 09:20 (2010)    Sujet du message: P-P de 6C4C Répondre en citant
En SE, les 6C4C, ça va faire un peu court....... Je crois que si je m'oriente sur ce type de lampe, le PP est obligatoire.
En SE, je ne vois guère que la 300B qui délivrerait une puissance acceptable.
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 10:32 (2010)    Sujet du message: P-P de 6C4C Répondre en citant
Ou essayer avec un atténuateur entre les sorties du Leak et les haut-parleurs..
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 10:39 (2010)    Sujet du message: P-P de 6C4C Répondre en citant
6SJ7 & 6J5 ?
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 12:33 (2010)    Sujet du message: P-P de 6C4C Répondre en citant
François ce ne sont pas que les Watts qui faut regarder, il y a la dynamique que le tube fournit qui est très important, avec un HP de 91db il te faut obligatoirement un pré- ampli, même avec 11W comme moi avec le 807se et des HP de 92db, j'ai fais des essais avec un pré-ampli SRPP avec des 6SN7, le pré-ligne du 807  un 6J5G, impossible de dépasser 14h avec le potar, avec un SRPP de 6SL7 en pré-ligne tu ne dépasses pas les 9h sur le potar, avec un SRPP de 6C8G ou une 6C6 en mode penthode c'est pareil, très inconfortable pour une écoute en soirée, un SE de 6C4C avec une 6SL7 ou une 6C6 avec un pré-ampli ça doit le faire Okay pour les HP plus tu aura de db plus t-a saine sonore aura d'ampleur et de dynamique Cool
En ce moment avec le 807se et SRPP de 6SN7 (1,3W ) et un pré-ampli de 26 et des HP 100db, pour une écoute normale dans la journée le potar varie entre 12h et 14h  •rock•
Franz
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 12:47 (2010)    Sujet du message: P-P de 6C4C Répondre en citant
Oui, ça je sais et je m'en suis rendu compte avec le passage en triode des EL84
Un préampli, j'en ai un, un ARC SP-8 et le potar ne dépasse jamais 13h Cool
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 11:16 (2010)    Sujet du message: P-P de 6C4C Répondre en citant
Un schéma que Vincent vient de m'envoyer...et que j'avais également trouvé hier
Rap
Prénom: Rap
Langue 1: ic
Langue 4: fr
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 14:45 (2010)    Sujet du message: P-P de 6C4C Répondre en citant
Nice to see the transformer made by my compatriot Thordarson,  bravo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:55 (2017)    Sujet du message: P-P de 6C4C
