Lenco L 75
Ulysse
Prénom: Mic
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 13:40 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
j'avais fais une incartade  en faisant ma présentation début avril. Je cherchais à l'époque quelques renseignements, et surtout une  L 75 !
Je m'en suis donc procuré une le week-end dernier auprès d'un vendeur très sympa, grand audiophile et collectionneur de son état.
Voici la belle... que vous connaissez déjà bien :
j'adore
Elle est équipée d'une shure m75, mais j'attends avec impatience la Denon dl 103... mais pas avant fin juillet, à cause d'une rupture de stock chez le vendeur... Confused
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 13:40 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Juin - 12:11 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
Bravo  bravo Une belle L75  Okay et en bon état ! Tu la laisses originale ?
phil62
Prénom: philippe
MessagePosté le: Dim 27 Juin - 18:10 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
hats off Bonsoir la mienne est identique trouvée sur le bon coin chez un collectionneur aussi ,  du Nord de la FRANCE .Par contre je te
conseille de remonter le contre poids arrière vers son axe pivot  afin de soulager la corde à piano de jonction et de réduire ta
force d appui . #violon#
bon réglage que du bonheur ces vielles mamies  :fleur:
Ulysse
Prénom: Mic
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 16:21 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
oui, je la laisse comme elle est... : belle ! j'adore
Ulysse
Prénom: Mic
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 16:22 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
phil62 a écrit:
Par contre je te
Merci du conseil. Wink
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 10:45 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
phil62 a écrit:
.Par contre je te
Non!!
Voici ce qu'il faut faire:
http://lenco.reference.xooit.fr/t41-Une-amelioration-simple-du-bras-L75-78.…
Okay
phil62
Prénom: philippe
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 16:56 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
E.P a écrit:
phil62 a écrit:
.Par contre je te
Non!!
Okay
hats off l un n empêche pas l autre
musique
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 19:02 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
phil62 a écrit:
E.P a écrit:
phil62 a écrit:
.Par contre je te
Non!!
Okay
musique
... Il est vrai que sur la photo le contre poids (pour la Shure M75 qui tourne dans les 5gr de masse) est vachement reculé! Ainsi que la force d'appui qui (toujours selon la photo) n'est pas loin des 4gr!!!! Shocked Alors qu'un stylet N75 sphérique ne demande pas plus de 2gr-2,50gr et 1,25-1,50 de VTF pour les elliptiques!!
Mais tenter de régler le bras avant qu'il ne soit remis en ordre...!! Autant tenter de remplir d'eau une bassine trouée!!! Rolling Eyes
Donc , sans vouloir paraître obtus... Avant toutes choses, nouveaux Vblock et rigidification du segment arrière sont un minimum. ET ensuite réglage du bras : Équilibre latérale... VTA... VTF... Azimut... AS... !
phil62
Prénom: philippe
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 17:39 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
E.P a écrit:
phil62 a écrit:
E.P a écrit:
phil62 a écrit:
.Par contre je te
Non!!
Okay
musique
hats off TOUT à fait mon cher ERIC
Mr. Green  PHIL Okay
jomas63
Prénom: Joël
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 00:12 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
Je viens de dénicher une L75 à peu près identique dans un magasin de seconde main
et suis impatient de la remettre en état.
Trés belle platine!
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 01:56 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
Non di d'ju m'fi, bienvenue par ici! J'ai toujours adoré les Liégeois (enfin, surtout les Liégeoises...) Okay Razz
MessagePosté le: Mar 24 Aoû - 08:51 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
Bonjour... Ulysse,
Ta L75 est en très bel état esthétique et j'espère mécanique.
La mienne, quoiqu'en bon état, est moins jolie : bois à revernir, capot fendu.
J'ai aussi choisi de la laisser dans son état d'origine, à part quelques menus modifications invisibles. Ton bras à l'air, apparemment, en bon état et tu peux lire les fils qui y sont consacrés dont celui-ci : http://lenco.reference.xooit.fr/t746-VTF-et-contrepoids.htm
Vérifie tout de même l'état des Vblocs qui sont souvent à remplacer: http://lenco.reference.xooit.fr/t32-Comment-changer-les-V-Blocks.htm
Mais je te conseille malgré tout une modification très simple et à mon avis très utile : la suppression de la suspension.
Sur la L75 qui est assez lourde, la suspension est relativement instable, surtout si elle est un peu vieille, et il est difficile de la garder bien horizontale, sans compter qu'au moindre mouvement du support elle se met à s'agiter !
Une solution très simple (et efficace) et qui a l'avantage de garder ta platine dans l'état d'origine : placer sous les 4 angles extérieurs de la plinthe 4 pieds en caoutchouc d'environ 1,5 à 2 cm d'épaisseur. La platine reposera ainsi sur ces 4 pieds et non plus sur la suspension.
Résultat : une très bonne stabilité, une position horizontale fixe et une très bonne inertie face aux chocs et vibrations. Je peux ainsi taper (modérément bien sûr) avec la main sur la platine ou sur le meuble sans que le diamant ne saute sur le disque.
Bruno. hats off
MessagePosté le: Mar 24 Aoû - 09:50 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
 ... placer sous les 4 angles extérieurs de la plinthe 4 pieds en caoutchouc d'environ 1,5 à 2 cm d'épaisseur. La platine reposera ainsi sur ces 4 pieds et non plus sur la suspension.
Bruno. hats off
Pour ma part j'évite le caoutchouc qui enlève beaucoup de dynamique et de précision dans la reproduction. Peut-être quelque chose de plus dur et de pas trop absorbant. Après pour découpler la platine de l'environnement utiliser un support (bois CP, ardoise, perspex ) avec des pieds amortisseurs. Sur ce support poser la platine avec des pieds en dur (spikes, billes) Okay ... voilà mes deux centimes ... Wink
MessagePosté le: Mar 24 Aoû - 10:00 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
Trés belle platine!
Bienvenus parmi nous voisin... (Du centre ou hors ville?)... Wink
Mmh mmh... Tu es passé avant moi on dirait!...
Dans tout les cas, bravo pour ton achat! Okay
MessagePosté le: Mer 25 Aoû - 11:36 (2010)    Sujet du message: Lenco L 75 Répondre en citant
Bruno. hats off
Peut-être dans une configuration déjà très performante mais, pour ma part, en utilisant les 4 pieds en CC j'ai déjà une amélioration très appréciable par rapport à la suspension d'origine ; après à chacun de voir jusqu'où il veut aller, évidemment. Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:20 (2018)    Sujet du message: Lenco L 75
