Lenco 600 (B55), plus de sons avec une Audio Technica AT95E
claudius
Prénom: Claudio
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 09:39 (2010)    Sujet du message: Lenco 600 (B55), plus de sons avec une Audio Technica AT95E Répondre en citant
Hello à tous,
Un amis m'a donner une Lenco 600 amplifiée, qui a une base de B55. J'ai voulu changé la cellule (Ronnette) avec une Audio Technica AT95E et plus de sons sauf si je met à fond l'ampli intégré (on entend à peine qqch).
Je ne comprend pas trop, vu que la platine a un pré-ampli et un ampli intégré, je ne devrais pas avoir de soucis.
Une idée pour résoudre mon soucis???
P.S. J'ai bien respecté les codes couleurs de la cellule pour les branchements et même essayé d'inverser les fiches.
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 09:39 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 10:47 (2010)    Sujet du message: Lenco 600 (B55), plus de sons avec une Audio Technica AT95E Répondre en citant
salut Claudio,
Le problème vient du fait que le niveau de sortie de la Ronette est de l'ordre de 2 à 3 V contre seulement 3,5mV pour la AT95E.
claudius
Prénom: Claudio
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 11:09 (2010)    Sujet du message: Lenco 600 (B55), plus de sons avec une Audio Technica AT95E Répondre en citant
Ok, merci pour l'info.
Un conseille pour une autre cellule de remplacement????
MessagePosté le: Sam 26 Juin - 19:28 (2010)    Sujet du message: Lenco 600 (B55), plus de sons avec une Audio Technica AT95E Répondre en citant
Il faut trouver une cellule "à l'ancienne", à haut niveau de sortie : en général de type céramique ou cristal. Le problème est d'en trouver qui soient de bonne qualité (en général équipées d'un saphir et non d'un diamant) et même d'en trouver tout court.
Je dois encore en avoir une pas trop usée, au cas où, mais je ne connais pas le niveau de sortie exact.
Sinon trouver un préampli qui remonte le niveau du signal.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:55 (2018)    Sujet du message: Lenco 600 (B55), plus de sons avec une Audio Technica AT95E
