Lenco B52, peau neuve par un débutant
Svein
Prénom: Jules
MessagePosté le: Lun 5 Juil - 14:35 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
très bien ; en ce cas je relierais les deux masses noires à un point de soudure reliant la Terre?
MessagePosté le: Lun 5 Juil - 14:35 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Juil - 15:06 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Non, attention à ne pas confondre terre (fil vert et jaune du câble secteur) et masse (ou - ).
Les fils de masse du bras doivent être connectés au - des prises RCA que tu vas monter sur le socle, alors que la terre du secteur doit être reliée au châssis de la platine.
En espérant que c'est plus clair Wink
MessagePosté le: Lun 5 Juil - 20:24 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Svein a écrit:
La prise de ma platine n'a pas de masse de Terre ; mais mon ampli et mon lecteur CD oui... Me recommandez-vous d'investir dans un câblage avec fil de terre pour l'alimentation du moteur ?
Oui. C'est un appareil électrique dans une boîte métallique exposé.
Il n'y a pas de points de soudure sur le châssis Lenco, il faut donc utiliser un des trous libres du châssis et:
- une cosse à sertir M3 (pour 0,75-1,5mm2) branché à le fil jaune/vert ( http://snipurl.com/z10sh [radiospares-fr_rs-online_com] )
- une vis et écrou M3
- une rondelle plate
- une rondelle à denture externe
Le côté du châssis où ira la cosse doit être déverni.
Le deux fils noirs: en absence d'un multimétre, bien, allons à vue de nez...
En premier lieu j'essayerais avec les deux fils noir libres; s'il y a du bruit (hum, ronflement) on peut essayer (dans l'ordre)
- brancher ces fils au châssis (seulement si la terre a été installé)
- brancher ces fils - en ajoutant un autre fil - à la borne du masse de l'ampli (s'il y a la borne de masse...)
- brancher ces fils à la masse de les fiches RCA
- la terre est la terre de protection (ce qui sert pour éviter d'être électrocuté); la masse est la masse du signal, c'est à dire la part du circuit à tension zéro. Souvent elle est branché à la terre, ce que souvent va créer des problèmes...)
Svein
Prénom: Jules
MessagePosté le: Mar 6 Juil - 09:38 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Bien ! Merci pour ces éclaircissements... J'ai laissé les deux masses en suspension ; et avant même de relier le 640P à la platine, j'ai branché ce dernier à mon ampli (640A, entrée Aux), et là gros buzz de basses sur l'entrée MM (rien sur la MC)... Lorsque je le branche à la platine, même buzz... J'ai eu beau changer de prise d'alimentation, toujours le même bruit ingrat...
Les cables sont des Real Cable RCA stereo...
Pensez-vous que le pré amp soit défectueux?
MessagePosté le: Mar 6 Juil - 09:49 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Si rien n'est branché sur les entrée du préampli, je dirais que c'est normal Wink
Et en branchant les deux fils de masse du bras à la prise "Turntable Ground" à l'arrière de ton préampli Question
MessagePosté le: Mar 6 Juil - 10:23 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Probablement.
Pour le vérifier, on peut fermer les entrées MM avec des terminaisons (deux RCA en court ou avec une résistance -100 ohm pour exemple- entre live et ground). Depuis, essayer s'il y a encore du bruit.
Svein
Prénom: Jules
MessagePosté le: Mer 7 Juil - 09:20 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Encore merci à tous!
J'ai eu beau brancher les deux fils noirs au Turnable Ground, le bruit persiste (2 fils noirs => cable alim classique => Turnable ground).
Un type m'a dit, dans un magasin, que l'origine du bruit pouvait être la tête de lecture, si les branchements étaient mauvais ou les cosses en mauvais état.
Ca pourrait venir de là?
Gatto Mur =>> J'ai mal saisit comment fermer le circuit pour diagnostiquer le pré amplis?
MessagePosté le: Mer 7 Juil - 09:47 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Tu prends une fiche RCA et au lieu d'y souder deux fils, tu soudes un fil (cavalier) entre le + et le -
Ensuite, tu mets cette fiche (une par canal) en entrée de ton pré.
Svein
Prénom: Jules
MessagePosté le: Ven 9 Juil - 22:36 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Rebonjour à tous Smile
J'ai enfin réussis à isoler le problème de buzz : c'est en fait le cable d'alimentation à l'intérieur du socle qui interférait avec les fils du bras!
Un nouveau problème majeur :
j'ai (enfin) essayé une première écoute, et grosse déception ; quelque soit la masse effective donnée, le son est très mauvais (très très faible est vraiment crade)... La tête était pourtant bien perpendiculaire au vinyle...
les câbles sont ils à changer? Ou bien ais-je mal réglé l'ensemble?
MessagePosté le: Sam 10 Juil - 06:36 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Jules,
Quelle est la cellule que tu utilises Question
Svein
Prénom: Jules
MessagePosté le: Sam 10 Juil - 07:56 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Il s'agit de l'ortofon 2m Blue (compliance ; 20 ug/N)....
MessagePosté le: Sam 10 Juil - 08:07 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Tu es sûr que la bonne fiche de la cellule est reliée avec le bon fil du porte cellule qui lui même, à son tour est relié correctement aux prises RCA de ton socle Question
Svein
Prénom: Jules
MessagePosté le: Sam 10 Juil - 08:38 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Pour les fils Cellule => porte cellule, j'ai suivit bêtement les couleurs affichées sur chacune des 4 entrées de la cellule ; les normes auraient-elle changé depuis?
Pour les fils bras => RCA, j'ai soudé exactement comme décrit en page 2 de ce topic :
Les deux masses sont reliées par un cable intermédiaire à l'entrée "ground" du pré.
Les deux fils de chaque borne RCA sont soudés ensembles à l'extrémité cylindrique de la fiche.
MessagePosté le: Sam 10 Juil - 08:47 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
C'est comme ça Question
Svein
Prénom: Jules
MessagePosté le: Sam 10 Juil - 09:13 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Ben voilà, maintenant je sais ce que signifie "souder les fils par pôle" ^^ que de maladresses... c'est le lot du débutant Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:52 (2017)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant
Page 3 sur 4
