Lenco B52, peau neuve par un débutant
Svein
Prénom: Jules
MessagePosté le: Jeu 24 Juin - 10:13 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je commence tout juste à découvrir ma B52, dont je vous avait promis un suivit début Juin, et un premier problème s'annonce :
Je ne parviens pas à retirer le plateau pour nettoyer l'intérieur et diagnostiquer l'état d'usure.
J'ai bien suivit le didacticiel mais il semblerait qu'une pièce métallique bloque le retrait du plateau :
Que faire? J'ai essayé de l'enlever à l'aide de tournevis puis me suis vite rebiffé, de peur d'endommager l'axe...
MessagePosté le: Jeu 24 Juin - 10:13 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Juin - 10:35 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Il te faut enlever ce circlip et le mieux est une pince à circlips Wink
MessagePosté le: Jeu 24 Juin - 11:47 (2010)    Sujet du message: Re: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Avec le dos d'un couteau...
Svein
Prénom: Jules
MessagePosté le: Jeu 24 Juin - 14:38 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Merci cher lencophiles!
J'ai finalement réussi grace à ta méthode Gatto! Je compte bien me procurer une pince circlip Smile
Je passe maintenant à une phase de nettoyage et lubrification du moteur!
MessagePosté le: Jeu 24 Juin - 14:41 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Là il te faudra une pince à circlips
MessagePosté le: Jeu 24 Juin - 15:02 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Svein a écrit:
... Je compte bien me procurer une pince circlip Smile
Pour la pince circlip (ou Seeger), attention à le diamètre de ses bouts. Il y a plusiers mesures.
Svein
Prénom: Jules
MessagePosté le: Ven 25 Juin - 12:29 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Entendu Wink Je vais me procurer ça cette aprem et revient à la maison dimanche soir ; je vous donne des nouvelles la semaine prochaine Smile
Svein
Prénom: Jules
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 16:04 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Me revoilà ; j'ai poncé le plateau, netoyer le chassis, lubrifié le moteur et après branchement tout se passe très bien....
jusqu'à ce que je mette le contact sur "off" et là j'entend un crépitement :
le condensateur fond!
.... je ne comprend pas ; le condensateur etait-il mort ou mes branchements sont mauvais?
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 16:13 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Bon, pour les tests, le condensateur n'est pas vraiment utile. Tu pourras toujours en remettre un plus tard.
D'abord, le condensateur était-il d'origine, bien calibré Question
Ensuite: peux-tu nous mettre une photo plus explicite de la façon dont ton moteur est câblé avec si possible des légendes pour les différents fils Question
Svein
Prénom: Jules
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 16:28 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Pour le condensateur, je n'ai aucune donnée, sinon que c'est à 99,9% celui d'origine....
Voilà pour les branchements : ceux de la ligne du haut sont d'origine.
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 16:30 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Et de l'autre côté, ça ressemble à quoi Question
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 16:40 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Le condensateur branché à l'interrupteur du Lenco doit être:
- 3900 pF
- expressément pour tension alternatif, classe X
Exemple: http://snipurl.com/ykqa5 [www_distrelec_it]
Le condo doit porter un ou plusieurs de ces symboles:
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 16:57 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
- 3900 pF
Il semble que ce condensateur n'était pas adapté: ce qu'il en reste montre qu'il est de type polarisé wondering
Svein
Prénom: Jules
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 17:03 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
L'autre côté n'a pas été modifié :
[/url
A noter - et c'est peut etre une grossière erreur de ma part - j'ai mit les cavaliers en 220V, car la mesure de l'axe de rotation du moteur me donnait les spécifications d'un 220V-50 Hz.... (1,09Cm me semble-t-il)
Quant au condensateur, voilà les seules spécifications disponibles :
"F&T
O2 micro F
2000V
Made in Germany"
Donc semble-t-il pas d'insigne de fiabilité... qui plus est, 02 micro F semble beaucoup trop important...
MessagePosté le: Jeu 1 Juil - 17:07 (2010)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant Répondre en citant
Et sans le condensateur, ça marche Question
PS: regarde mon message précédent.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:04 (2017)    Sujet du message: Lenco B52, peau neuve par un débutant
Page 1 sur 4
