Les transformateurs: théorie et pratique.
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 12:31 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
Bon c'est hors sujet, comment procède t-on pour savoir la valeur primaire sur un tranfo de sortie  Question
Franz
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 12:31 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 16:18 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
Franz
mmmmh... quelle valeur?
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 19:33 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
C'est ça le hic  Sad ce n'est pas marqué dessus.
Franz
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 20:50 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
Franz
Ok...
Pour l'inductance du primaire on peut employer un pont (Maxwell), et pour le rapport Zp/Zs un pont de Wheatstone alimenté par une tension alternatif (1000Hz, pour exemple): on branche une résistance connue à le secondaire (disons 4-20 ohm) et on mesure ensuite (avec la résistance branchée) l'impedance du primaire Zp. Le rapport impedance mesurée/résistance connue est le rapport Zp/Zs.
S'il on a seulement un multimètre on peut mesurer - à peu près - le rapport Zp/Zs... on branche la résistance connue à le secondaire et une tension alternatif à le primaire (30-50V par le réseau, pour exemple). On mesure la tension au primaire (Up) et à le secondaire (Us). Le rapport Zp/Zs est donné par la formule (Up/Us)2.
Pour mesurer l'inductance en absence d'un pont il y a des petits appareils, pas trop chers (handheld LCR meters).
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 21:00 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
Tu peux me faire un schéma  Cool
Franz
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 21:54 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
Franz
Pour mesurer le rapport Zp/Zs avec le multimètre? Voilà:
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 22:22 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
Merci Piero pour le schéma, ça marche avec 12V  Question
Franz
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 22:34 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
Piero sur mon 807se j'ai un transfo de 6K , une sortie 4 ohm et 8 ohm, mon HP 16 ohm est branché sur le 8 ohm, est ce que j'ai toujours 6K au primaire  Question
Franz
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 22:50 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
Franz
Oui, naturellement.
Avec 12V alternatif et un transformateur 5000 ohm/8 ohm, pour exemple, on aura environ un demi-volt au secondaire.
Ce méthode n'est pas trop précis, mais c'est mieux que rien... Wink
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 22:58 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
Franz
Non, tu as 12k.
MessagePosté le: Sam 19 Juin - 23:07 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
Et si je branche le 4ohm à la masse et le 8 ohm sur le HP de 16 ohm ça me donne quoi  Question
Franz
MessagePosté le: Dim 20 Juin - 00:14 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
Franz
96k, si je ne me trompe pas...
MessagePosté le: Dim 20 Juin - 00:27 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
Franz
C'est encore pire Sad 12K pour une 807 en mode triode c'est beaucoup trop Question
Franz
MessagePosté le: Dim 20 Juin - 00:59 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
Oui Franz, t'es pas dans les clous, c'est sur.
Je ne sais pas ce que cela occasionne sur la lampe, si c'est un facteur d'usure ou pas.
Sinon, cela sonne comment?
C'est bien ce que je pensai, un transfo te donne un rapport de transformation.
Sur la fiche de l'Audax que François a mis dans le sujet Darling, on le voit très bien.
Donc, le transfo que j'ai vu me conviendrai pour le Darling (SE 3Kohm/8ohm) et pour Franz aussi (SE 6Kohm/15ohm)
Quel est la puissance de sortie en SE mode triode de la 807?
ps: j'ai divisé le sujet.
MessagePosté le: Dim 20 Juin - 01:14 (2010)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique. Répondre en citant
Avec 6K  1.1W  Mr. Green très musical j'ai du mal à écouter autre chose  •rock•
Franz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:52 (2018)    Sujet du message: Les transformateurs: théorie et pratique.
Page 1 sur 4
