Tannoy DC en bi-amplification active. Time delay?
MessagePosté le: Mar 24 Juil - 09:38 (2012)    Sujet du message: Tannoy DC en bi-amplification active. Time delay? Répondre en citant
Oui c'est 220£ mais moi j'ai pris ceux avec les connections déjà montées à 250 : c'est du plug and play (même les câbles d'enceintes étaient déjà soudés sur le CI).
Malheureusement, c'est le seul vendeur que j'ai trouvé sur le net qui refait des filtres.
En fait, la maison du hp ne voulait pas ouvrir les anciens filtres scellés par peur de les abîmer (et moi aussi), donc j'ai préféré commander directement de nouveaux filtres.
Mais je suis d'accord que si tu es prêt à éventrer les filtres d'origine, ça te reviendra moins cher de ressouder des condos neufs haut-de-gamme.
Voilà à quoi ils ressemblent :
Pour les installer, j'ai découpé des nouveaux fonds d'enceinte en CP de 10mm sans absorbant (c'était sensé être temporaire) et ça sonne déjà beaucoup mieux.
C'est plus homogène, plein, détaillé, les instruments ont retrouvé leur bonne place.
Il y a moins de séparation entre l'aigu et le grave.
Moi aussi je trouvais les basses un peu molles et j'ai l'impression qu'elles traînent moins maintenant (c'est peut-être psychologique parce que le boomer est sensé être déjà branché d'origine en direct).
Il me reste à optimiser un peu en trouvant un fond en cp plus épais et un matériau absorbant convenable, mais c'est déjà pas mal du tout.
Par contre pour l'aigu moins "rentre-dedans", je ne pense pas que ça va améliorer le problème, il est toujours aussi cristallin mais personnellement je ne le trouve pas du tout agressif. La compression est plus "lissé" dans les moyennes fréquences et fait mieux la liaison avec les moyennes fréquences du haut-parleur. Essais plutôt de baisser les potars d'aigus sur ton ampli (ou rajoute des tapis dans ta pièce Mr. Green ).
MessagePosté le: Mar 24 Juil - 09:38 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Juil - 15:06 (2012)    Sujet du message: Tannoy DC en bi-amplification active. Time delay? Répondre en citant
Flo27 a écrit:
 Les Tannoy Dual Concentric sont donc des HP à Qts variable ?
Si tu te donnes la peine de faire quelques recherches, tu verras que les Tannoy Dual Concentric sont utilisés dans différents types de charges, par la firme Tannoy elle-même et par les DIYers. Ce qui est d'ailleurs souvent le cas avec des H-P de conception assez ancienne. Même chose avec les Isophon Orchester, pour citer un autre exemple.
Christian
MessagePosté le: Mar 24 Juil - 15:17 (2012)    Sujet du message: Tannoy DC en bi-amplification active. Time delay? Répondre en citant
Il semble effectivement n'y avoir qu'un seul gars qui vend des filtres pour les Tannoy DC. D'ailleurs, quand on contacte Lockwood (spécialiste londonien de la réparation des Tannoy) au sujet des filtres, ils renvoient vers Betterbyvalves.
Pour ce qui est de l'aigu, il n'y a pas de contrôles de tonalité sur mon préampli passif et ma pièce d'écoute est suffisamment amortie. En outre, j'ai déjà essayé toutes les configurations des réglages à l'arrière des enceintes. Disons que le côté "rentre dedans" de l'aigu est assez variable selon les sources et que le problème vient aussi du fait que je n'ai pas assez de recul par rapport aux enceintes. Et là, une seule solution: déménager...
Christian
Flo27
Prénom: F.
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 18:28 (2012)    Sujet du message: Tannoy DC en bi-amplification active. Time delay? Répondre en citant
J'ai cherché car cela m'intrigue, mais n'ai rien trouvé.
Aurais-des liens stp ?
Quelle(s) solution(s) ont-ils donc mise(s) en place ? Un potard ? un l-pad ? (pour le qts)
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 14:20 (2012)    Sujet du message: Tannoy DC en bi-amplification active. Time delay? Répondre en citant
M'enfin... Rolling Eyes  Tu tapes Tannoy dans n'importe quel moteur de recherche, et tu verras des H-P Dual Concentric en charge close, en bass reflex, en pavillon, comme je me tue à le dire. Et sans qu'il soit besoin de faire varier le Qts... Sinon, tu peux t'inscrire sur le forum Tannoy (c'est un forum Yahoo) et plonger dans les archives ou poser des questions. Tu peux aussi chercher sur le site Tannoy de Hans Hilberlinck. Google est ton ami...
Christian
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 00:32 (2016)    Sujet du message: Tannoy DC en bi-amplification active. Time delay? Répondre en citant
Amis Tannoyistes, à vos mouchoirs... Vous avez vu le prix que demande ce gars pour deux filtres de remplacement? Shocked Crying or Very sad
http://www.ebay.fr/itm/Hart-Audio-High-End-SuperCrossovers-for-Vintage-Tannoy-15s-12s-/191918160597?hash=item2caf36bad5
Christian
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 11:28 (2016)    Sujet du message: Tannoy DC en bi-amplification active. Time delay? Répondre en citant
Oui mais c'est du "high end" et c'est pour la paire ! Mr. Green
Ca s'adresse à une clientèle bien ciblée...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:21 (2017)    Sujet du message: Tannoy DC en bi-amplification active. Time delay?
