Lenco Scot 600 (1972)
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 11:00 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
juxanouille a écrit:
Pour la vitesse trop rapide? Rien à faire?
Si, réduire la taille de la poulie primaire, celle qui est sur l'axe moteur.
Mais attention Exclamation
Tu as mesuré une rotation du plateau trop rapide sans disque ni bras de lecture je suppose.
Or, et j'en ai fait l'expérience, lorsque tu mettras un disque et le bras avec la cellule prévue d'origine du genre Ronette avec une force d'appui de 4 à 6 grammes, la vitesse de rotation va diminuer Wink
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 11:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
juxanouille
Prénom: Julian
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 13:11 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
Eh bien en fait j'ai détécté la vitesse trop rapide en écoutant un vinyle, donc avec la bras et avec la cellule d'origine ronette...
D'ailleur la vitesse semble plus rapide sur un 33tours que sur un 45 tours.
Il faudrait que je mesure la vitesse exacte pour me rendre compte.
Comment fait-on pour régler la force d'appui?
Je vais justement avoir une cellule ronette neuve.
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 13:16 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
Si c'est comme là, http://lenco.reference.xooit.fr/t152-Je-n-ai-pas-pu-resister.htm , il devrait y avoir, sous le bras, une masselotte mobile que tu déplaces pour régler la force d'appui.
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 13:27 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
Essaye une résistance 220 ohm 5W en série à le moteur...
juxanouille
Prénom: Julian
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 13:31 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
Très bien, et je suppose que plus la force d'appui est grande plus le disque s'use?
Pas bien pratique les électropone dans le temps...
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 13:51 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
Non si la cellule est bien alignée et la force d'appui adaptée au type de diamant.
juxanouille
Prénom: Julian
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 14:03 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
Bon et bien je vais tester d'augmenter un peu la force d'appui, j'espère pouvoir ralentir un peu la vitesse de rotation. Je ne pense pas pouvoir ajouter une résistance en série avec le moteur car il est directement branché sur le transfo, pas possibilité de le désouder sans faire un carnage.
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 14:54 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
Essaie d'alimenter la platine en 210/220 à la place des 230/240 que tu dois avoir sur le secteur.
juxanouille
Prénom: Julian
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 16:07 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
Comment puis je faire?
Pont de résistance?
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 18:27 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
Regarde le fil "L'Oeuf de Christophe" sous Rayon Bricolage...
juxanouille
Prénom: Julian
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 11:22 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
Je ne comprend pas, je croyais que la vitesse du moteur dépendait de la fréquence 50Hz, si je change la tension d'alimentation, la fréquence sera la même...
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 12:57 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
Dans les moteurs asynchrones la vitesse dépend de la fréquence au moins du glissement.
juxanouille
Prénom: Julian
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 13:21 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
Justement, c'est surement un moteur asynchrone dans mon électrophone non?
Donc changer la tension n'aura aucun effet.
J'ai bien compris?
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 13:34 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
En changeant un peu la tension, le couple fourni par le moteur change, donc le glissement, donc la vitesse.
Ça n'est pas la bonne méthode pour varier la vitesse, mais seulement pour des petits changements.
juxanouille
Prénom: Julian
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 14:04 (2010)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972) Répondre en citant
Très bien j'ai compris,
J'ai un petit variateur de lumière chez moi, je vais essayer de brancher l'électrophone dessu et de réduire un peu la tension alors.
Merci en tout cas!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:28 (2017)    Sujet du message: Lenco Scot 600 (1972)
Page 2 sur 3
