Où est cette phase maudite?
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 00:23 (2010)    Sujet du message: Où est cette phase maudite? Répondre en citant
D'un vieux numéro d'Elektor (7/8 1984) ce petit appareil qui contrôle la presence de la terre dans une prise électrique et identifie les broches de neutre et de phase.
On va brancher la fiche à la prise. Les deux lampes au neon s'allument, la prise est sous tension.
En poussant le bouton, seulement une lampe reste allumée: il y a la terre. En sa absence tous les deux lampes seraient resté allumée.
On peut voir que la lampe allumée est cela marquée "Neutre". On va tourner la fiche dans la prise.
Cette fois, en poussant le bouton la lampe allumée est la "Phase"
L'étiquette sur la fiche indiquera alors où sont la broche neutre e la broche phase dans le socle
Circuit et câblage sont vraiment très simple:
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 00:23 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 09:15 (2010)    Sujet du message: Où est cette phase maudite? Répondre en citant
Bien joué Piero, Okay
simple et efficace.
Je pense que je vais m'en faire un. Wink
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 09:33 (2010)    Sujet du message: Où est cette phase maudite? Répondre en citant
Salut Piero, que représentent les rectangles sur le schéma Question
Franz
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 12:16 (2010)    Sujet du message: Où est cette phase maudite? Répondre en citant
Résistances, pour limiter la courant qui passe dans la lampe au néon à des niveaux non disruptives.
Des fois la résistance est dejà assemblée avec la lampe, comme dans cette photo:
Autrefois, avec des lampes "nues" comme celles ci-dessous, il faut l'adjoindre:
Un valeur de 150-300 kiloohm fera l'affair.
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 14:37 (2010)    Sujet du message: Où est cette phase maudite? Répondre en citant
Ok et merci pour l'info  Cool par contre tu n'as pas dis combien de watt mini pour la R  Question
Franz
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 16:42 (2010)    Sujet du message: Où est cette phase maudite? Répondre en citant
807SE a écrit:
... combien de watt mini pour la R  Question
Bien, indepéndamment de la courant qui passe (entre une certaine mesure) aux deux bouts d'une lampe au néon il y a environ 50-60V.
Avec 230V tension réseau on aura donc presque 180V sur la résistance. Avec une de 220k, la dissipation sera 1802*220000, c'est à dire 150mW.
Une résistance 1/2W sera parfait.
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 18:32 (2010)    Sujet du message: Où est cette phase maudite? Répondre en citant
thank you Piero Wink
Franz
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 19:07 (2010)    Sujet du message: Où est cette phase maudite? Répondre en citant
Uh! Embarassed ... je voulais dire 1802/220000.
Verzeihen Sie mich, bitte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:03 (2018)    Sujet du message: Où est cette phase maudite?
