Auteur |
Message |
lafeuillee -Membre-
Posté le: Jeu 29 Avr - 17:09 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
François, J’ai le projet de construire un nouveau socle uniquement à base de panneaux d’érable massif. En tant que luthier (ah, quel merveilleux métier que le tien !), penses-tu que cela soit une bonne idée ?
Claude |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 29 Avr - 17:09 (2010) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
François Invité
Posté le: Jeu 29 Avr - 17:17 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
Claude,
Mmmmm........... à vrai dire je ne pense pas, mais bon, je peux me tromper (bien que je ne pense pas non plus ). Essaie, compare avec autre chose et fait nous savoir, c'est comme ça qu'on dit, non
Revenir en haut |
vince HH *
Localisation: Hambourg Prénom: Vincent Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:
Posté le: Lun 3 Mai - 15:48 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
Salut Claude et bien(re)venue à la sources avec tes tournes disques. ;-)
Pour le socle, j´avais lu, je ne sais plu où mais certainement sur le vert, que d´utiliser des panneaux massifs pour construire un socle n´etait pas un bonne idée étant donné que le bois allait "jouer" beaucoup plus que avec du laminé. Ce n´est pas une expérience perso donc ne m´en demande pas plus mais cela m´avais semblé assez logique.
A toi de voir, quelques recherches sur le sujet avant d´investir serait certainement une bonne idée. Tiens nous au courant.
Vincent _________________ Vincent |
Revenir en haut |
lafeuillee -Membre-
Posté le: Lun 3 Mai - 19:58 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
Salut Vincent et merci pour ton conseil.
Il faut effectivement que je réfléchisse bien avant d’aborder la construction d’un nouveau socle. Je ne suis pas menuisier et tout ce travail représente quand même beaucoup de temps et d’efforts, mais quel hobby passionnant !
Actuellement ma dernière L75 se trouve vissée dans son socle (en bois) d’origine posé sur pointes et je trouve le résultat assez bluffant (meilleur qu’avec le socle lourd construit il ya quelques années). J’ai testé cette installation du socle Lenco dans 2 config (OL Silver/Grado Sonata – Ekos/Shelter 901), et bien que très différentes bien sûr ces écoutes m’ont toutes deux convaincu. Je me dirige donc peut-être vers un socle semi-lourd en contreplaqué de bouleau…
Claude |
Revenir en haut |
François Invité
Posté le: Mar 4 Mai - 06:30 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
lafeuillee a écrit: | Il faut effectivement que je réfléchisse bien avant d’aborder la construction d’un nouveau socle. Je ne suis pas menuisier et tout ce travail représente quand même beaucoup de temps et d’efforts, mais quel hobby passionnant ! |
Salut Claude,
Je ne suis pas menuisier non plus mais si tu n'es pas trop loin de mon atelier (Annecy), tu peux toujours passer pour un coup de main
Revenir en haut |
lafeuillee -Membre-
Posté le: Mar 4 Mai - 11:45 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
Merci François pour cette suggestion de coup de main. J’en profiterai certainement à l’occasion !
Une chose m’étonne, dans une précédente réponse, tu ne semblais pas favoriser l’érable pour la construction d’un socle (Vincent va dans ton sens). Pourtant en consultant le site, j’ai lu que dans tes différents essais de socle, celui qui t’avait le plus convaincu était un mélange de chêne et hêtre, deux bois durs.
Claude |
Revenir en haut |
François Invité
Posté le: Mar 4 Mai - 12:01 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
lafeuillee a écrit: | Merci François pour cette suggestion de coup de main. J’en profiterai certainement à l’occasion ! |
Tu seras le bienvenu
Citation: | Une chose m’étonne, dans une précédente réponse, tu ne semblais pas favoriser l’érable pour la construction d’un socle (Vincent va dans ton sens). Pourtant en consultant le site, j’ai lu que dans tes différents essais de socle, celui qui t’avait le plus convaincu était un mélange de chêne et hêtre, deux bois durs. |
Des bois durs, il y en a des tas de types mais note bien que ni le hêtre, ni le chêne ne sont utilisés en lutherie
Revenir en haut |
lafeuillee -Membre-
Posté le: Mar 4 Mai - 12:38 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
Et l'érable, est-il utilisé en lutherie ?
Par ailleurs, comment fait-on pour ne citer qu'une partie d'une réponse précédente ? Je n'ai que très peu l'habitude de participer à des forums (mais je les consulte beaucoup !).
Claude |
Revenir en haut |
François Invité
Posté le: Mar 4 Mai - 12:46 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
lafeuillee a écrit: | Et l'érable, est-il utilisé en lutherie ? |
Oui, bien sûr, pour le fond, les éclisses et le manche des violons, alti, violoncelles et contrebasses.
Citation: | Par ailleurs, comment fait-on pour ne citer qu'une partie d'une réponse précédente ? Je n'ai que très peu l'habitude de participer à des forums (mais je les consulte beaucoup !). |
Facile: -Tu utilise la touche "citer" en haut à droite du message et tu supprimes la ou les parties du message que tu ne veux pas citer.
Revenir en haut |
lafeuillee -Membre-
Posté le: Mar 4 Mai - 13:09 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
Merci François pour ces précisions.
Ce qui me donne assez envie d’essayer un socle semi-lourd en érable !
Et puis il y a bien ce japonais je crois qui fabrique des socles en cerisier pour des platines Garrard.
Claude |
Revenir en haut |
François Invité
Posté le: Mar 4 Mai - 13:14 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
lafeuillee a écrit: | Merci François pour ces précisions.
Ce qui me donne assez envie d’essayer un socle semi-lourd en érable ! |
À tes risques et perils
Citation: | Et puis il y a bien ce japonais je crois qui fabrique des socles en cerisier pour des platines Garrard. |
Ah oui, le truc à gogophile
Toi qui es en Suisse (je ne sais pas où précisément), regarde de ce côté: Sperrag Rue Pierre-Sciobéret 11 Case postale 54 1630 Bulle 1 tél. 026 919 50 80 fax 026 919 50 8 Ils distribuent le Panzerholz http://www.sperrag.ch/?mid=TXprNA==
Revenir en haut |
François Invité
Posté le: Mar 4 Mai - 13:35 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
Claude,
J'ai divisé et déplacé les messages du fil de discussion relatifs au socle de ta Lenco dans la section idoine.
Revenir en haut |
lafeuillee -Membre-
Posté le: Mar 4 Mai - 14:04 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
François,
Comme tu as certainement une grande expérience dans ce domaine, je pense que je vais prendre cette direction: Un socle semi-lourd en Panzerholz !!! (merci pour l’adresse à Bulle) Un souci pourtant, le Panzerholz se découpe-t-il aussi facilement que du contreplaqué de bouleau par exemple ?
A propos, j’ai modifié mon profil et tu as bien fait de déplacer les messages, j’y pensais également.
Claude |
Revenir en haut |
François Invité
Posté le: Mar 4 Mai - 14:13 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
lafeuillee a écrit: | François,
Ben, c'est à dire que ça bousille un peu les lames de scie sauteuse, mais bon, ça se remplace
Citation: | A propos, j’ai modifié mon profil
Payerne, quelle chance quand les Tiger ne sont pas de service As-tu eu la chance de voir les premiers essais de Solar Impulse
Revenir en haut |
lafeuillee -Membre-
Posté le: Mar 4 Mai - 22:09 (2010) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
Non, les avions ne sont normalement pas très dérangeants. Ils ne sont pas supposés survoler la ville en basse altitude.
Quand à Solar Impulse, je n’ai pu assister aux premiers essais. Peut-être une prochaine fois… |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 15:26 (2018) Sujet du message: Le socle de ma Lenco |
Revenir en haut |
