TPP
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 814, 15, 16  >
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 21:01 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
PS: Peux tu prévoir l'insertion d'un interrupteur permettant la mis hors service de la GattoScatola Question Avec peut-être une led indiquant qu'elle est ON ou OFF
Encore un peu du maquillage pour Le Truc... :
Ainsi on peut choisir deux états pour le circuit désamorcé: avec tension réduite en sortie / avec pleine.
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 21:01 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 24 Sep - 06:42 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
Piero,
J'ai un peu de mal à comprendre l'utilité de ce gadget supplémentaire wondering
L'interrupteur pour mettre hors circuit la GattoScatola sert à avoir une tension pleine en sortie et non plus la tension réduite que la Boite produit, donc....... Question
Mais bon, c'est peut-être bien Rolling Eyes Wink
MessagePosté le: Ven 24 Sep - 08:59 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
No problem! Process aborted
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 15:54 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
Bon, le piston étant parti chez Piero pour vérifier que la boitier de contrôle fonctionne comme il se doit, il ne me restait plus qu'à faire avancer le socle.
Petit aperçu donc:
La TPP est encastrée dans le socle, doublée sur le dessus avec une tôle d'alu anodisé brossé de 0,5mm d'épaisseur et affleure avec le dessus du socle.
Ce qui est bleu sur la photo est le film de protection que je laisse pour l'instant.
À suivre .../...
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 16:46 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
C'est beau en bleu ! j'adore
Tu as aussi inclus une couche avec deux plaques métal dans le socle, est-ce nécessaire dans le concept ?
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 16:58 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
Non, c'est seulement de la récup d'une planche type sub-plinth que j'avais fait il y a un certain temps.
J'ai évidé la planche et je suis resté avec le cadre avec ses deux couches de TPP.
C'est joli, non Question Wink
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 17:10 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
Oui en effet  Okay , cela raffine le look. Un peu comme sur certaines Lencos L76S ou L78S ... Smile
Bryan
Prénom: Bryan
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 18:14 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
J'ai juste regardé (un peu) de ce fil, et d'apprécier ce que vous essayez d'atteindre.
Tres bon, Okay
Je travaille sur une équation qui montre comment les panneaux (socles) fabriqués à partir de couches de matériaux différents se produiront. Cette équation est si grand que je dois travailler avec la taille de papier A3! Je suis actuellement le transférer à une feuille de calcul sur ordinateur. Quand je suis fini, je vais offrir à 'run' idées de quelqu'un, il est trop complexe pour fournir la feuille de calcul. whew
Bryan
http://qualia.webs.com/
Didduts
MessagePosté le: Mar 28 Sep - 18:59 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
 Salut Francois,
elle est magnifique  Shocked  félicitation, vivement la suite j'adore   Okay
Gaëtan.
MessagePosté le: Mer 29 Sep - 06:50 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
Tres bon, Okay
Merci Bryan bow
Ça me rappelle notre professeur de maths à l'école de lutherie qui nous donnait à résoudre des équations si longues que nous devions tourner notre feuille A4 pour pouvoir les écrire sur une seule ligne Confused
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 16:40 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
Voilà, tout est prêt pour la grande coulée
À suivre.../...
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 16:50 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
Shocked  ... Ooohhh ! Je comprends maintenant •rock•  ... tu intègres la fonction nettoyage des disques dans  la platine !!!   Cool  Cooool !!
Bryan
Prénom: Bryan
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 17:58 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
de très bon augure! Casting de polyester / bentonite?
Qu'est-ce que le moule autour du moteur fait? Foam board?
Bryan
MessagePosté le: Jeu 30 Sep - 19:31 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
Voilà, tout est prêt pour la grande coulée...
J'arrive, j'arrive! Un peu de patience, parbleu!
Piero Mr. Green
MessagePosté le: Ven 1 Oct - 06:47 (2010)    Sujet du message: TPP Répondre en citant
Yes, as usual Rolling Eyes
Maybe it's the name in English. The are pieces of MDF like panels used at the back of picture frames, the ones with the glass that you clip on.
One side is (don't know how to say) not smooth with some kind of pattern and this is the side I have put facing the motor as I think it can have some sound deadening properties........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:30 (2017)    Sujet du message: TPP
Page 7 sur 16
