REVISION L75
Jean
Prénom: Jean
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 17:58 (2010)    Sujet du message: REVISION L75 Répondre en citant
Pour une L75, quelles sont les vérifications à faire pour la remise en route d'une L75.
- où se procurer les pièces nécessaires
- quels sont les réparateurs quand c'est trop difficile à faire soit même.
Le silent-bloc du contre-poids principal est cassé.
Les couteux et V du bras sont usés.
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 17:58 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Avr - 19:25 (2010)    Sujet du message: REVISION L75 Répondre en citant
Bonjour Jean,
Certaines étapes indispensables selon l'état de la platine :
1) enlever le plateau et dévisser les vis sécurisation de transport du moteur
2) Vérification si le moteur tourne: vérifier le cable secteur et ensuite brancher
3) Vérifier si l'axe du palier a du jeu en essayant de le bouger horizontalement, il n'y doit pas être du jeu
4) Vérifier que le galet tourne rond et ajouter un peu d'huile sur l'axe du galet
5) Nettoyage de la gomme du galet avec de l'alcool isopropyle
6) Nettoyage du châssis et des parties mobiles, enlever tout reste de graisse durcie
7) Nettoyage du dessous du plateau avec de l'acétone (surtout la partie ou passe le galet)
8) nettoyage et graissage du palier
9) nettoyage et graissage de l'axe du moteur
10) réparation du bras, V-Blocks etc.. et vérifier les cables signal et connecteurs de masse
11) vérifier la vitesse 33T/45T/78T
12) vérifier et remplacer le diamant le cas échéant
13) vérifier la géométrie du bras, le VTA et l'azimuth
14) vérifier l'alignement de la cellule et régler la force d'appui et l'antiskate
pour optimiser :
1) ajuster correctement les ressorts du châssis suspendu (dépend du modèle). Mieux : fixer le chassis sur le socle sans les ressorts! Sur les L75 enlever les 'gommes' entre le châssis et le socle
2) changer les supports (pieds) de la platine pour quelque chose de sérieux ...
3) installer des V-blocks laiton ou quartz http://lenco.reference.xooit.fr/t45-replacement-V-blocks.htm
4) restaurer le palier : kit Joel  http://lenco.reference.xooit.fr/t524-LE-KIT-DE-JOEL.htm et nouvelles bagues de palier http://lenco.reference.xooit.fr/t511-Commande-groupee-de-paliers-en-bronze.…
5) nouveau socle massif (laisse jouer ta fantaisie Wink )
Voilà...
Ah! n'oublie pas d'écouter des vinyles de temps en temps, y a pas que la bricole Mr. Green
frimix
Prénom: Fritz
Langue 1: de
Langue 2: fr
MessagePosté le: Lun 9 Aoû - 17:46 (2010)    Sujet du message: REVISION L75 Répondre en citant
Bonjour Mario,
merci pour la liste. C'est justement cela que j'ai cherché.
Tu as écrit des support à changer après avoir fixé le châssis au socle. A qoui  (de serieux) tu penses?
Fritz
MessagePosté le: Lun 9 Aoû - 18:38 (2010)    Sujet du message: REVISION L75 Répondre en citant
mario,
il me semble que la commande de paliers est annulee.
si je ne me trompe? wondering
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:17 (2018)    Sujet du message: REVISION L75
