Démontage moteur
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 23:42 (2010)    Sujet du message: Démontage moteur Répondre en citant
Une petite question :
Pour démonter le moteur de la L 75, en vue du netoyage et du graissage, suffit-il de soulever (et de retourner ?) le chassis de la platine ou doit-on démonter le fond du socle ?
D'autre part vaut-il mieux le réviser en le laissant fixé sur la platine (retournée) ou le désolidariser de celle-ci ? Je recherche l'opération qui présente le moins de risque d'abimer quelque chose.
Quelle peut être la fréquence de cette opération ? Lenco disait que la L 75 ne demandait aucun entretien, mais ils n'avaient peut-être pas prévu que certaines tourneraient toujours 40 ans plus tard. j'adore
Merci.
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 23:42 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 10:45 (2010)    Sujet du message: Re: Démontage moteur Répondre en citant
Il est préférable d'enlever le châssis du socle pour des raisons de commodité opératoire.
Si tu regarde l'article relatif, tu verras que l'opération avec le moteur en place n'est pas des plus aisées.......
Si tu effectues une maintenance complète du moteur, tu devrais être tranquille pour les prochaines 40 années Wink
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 09:20 (2010)    Sujet du message: Démontage moteur Répondre en citant
Mission accomplie sans trop de difficultés : merci encore pour les infos.
Finalement les Lenco sont un peu comme nos vieilles deudeuches : au bout d'un certain temps on peut (presque) tout réparer les yeux fermés !
Cordialement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:46 (2018)    Sujet du message: Démontage moteur
