Suspension ou pas ?
MessagePosté le: Lun 5 Avr - 23:00 (2010)    Sujet du message: Suspension ou pas ? Répondre en citant
Bonjour aux Lenco's Lovers,
Voilà, je remets petit à petit en état ma L75 et après réparation du bras je m'interroge sur la suspension du socle que je trouve très instable : ça "flotte" beaucoup et il est difficile de la mettre parfaitement à l'horizontale, position pourtant indispensable pour un bon règlage du bras.
Ma question : est-il conseillé de conserver cette suspension ou serait-ce une bonne solution de mettre 4 pieds directement sous les angles du socle et ainsi la platine ne reposerait plus sur la suspension mais sur ces pieds ?
Je précise que la platine est sur un meuble posé sur un sol béton + carrelage et qu'il n'y a donc pas gros risque de vibrations revenant par le sol.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 5 Avr - 23:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Avr - 06:37 (2010)    Sujet du message: Re: Suspension ou pas ? Répondre en citant
La réponse est simple et brève: OUI Exclamation
MessagePosté le: Mar 6 Avr - 11:43 (2010)    Sujet du message: Suspension ou pas ? Répondre en citant
Merci de la réponse mais, au risque de paraître un peu obtus, c'est OUI pour garder la suspension ou OUI pour la supprimer ?
Bien cordialement.
MessagePosté le: Mar 6 Avr - 11:58 (2010)    Sujet du message: Suspension ou pas ? Répondre en citant
Oui pour SUPPRIMER Exclamation
MessagePosté le: Mar 6 Avr - 12:11 (2010)    Sujet du message: Suspension ou pas ? Répondre en citant
Quand tu dis "supprimer " : c'est même dans le cas où la caisse reste tel quel est à l'origine?
C.a.d sans être "alourdie", " remplie" ou autres modif'  ?
MessagePosté le: Mar 6 Avr - 12:17 (2010)    Sujet du message: Suspension ou pas ? Répondre en citant
OUI Exclamation
MessagePosté le: Mar 6 Avr - 12:29 (2010)    Sujet du message: Suspension ou pas ? Répondre en citant
Ok.
Je tente le coup !
merci.
MessagePosté le: Mar 6 Avr - 14:01 (2010)    Sujet du message: Suspension ou pas ? Répondre en citant
C'est fait!
Sans fond...
Aux oreilles de faire leur boulot maintenant! Wink
MessagePosté le: Mar 6 Avr - 16:58 (2010)    Sujet du message: Suspension ou pas ? Répondre en citant
Merci pour la rapidité de la réponse ! (ce forum est vraiment cool)
Je pense que la caisse d'origine (et ton son contenu) est déjà bien assez lourde pour le résultat que je recherche sans avoir besoin de la lester de 100 kg de béton. Laughing
J'étais surtout préoccupé par l'obtention d'une assiette bien horizontale de la platine afin de faire mon règlage de bras au p'tis oignons.
Je suis déjà enchanté du résultat actuel
A +
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 08:46 (2010)    Sujet du message: Suspension ou pas ? Répondre en citant
E.P a écrit:
C'est fait!
Sans fond...
Et bien sans les ressorts c'est +++++++++++++... Okay musique Okay
Maintenant, une plinth bien pleine et bien lourde prend tout son sens!!! Y'a plus qu'à... Avant 2011 si possible!! Embarassed
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 08:47 (2010)    Sujet du message: Suspension ou pas ? Répondre en citant
Tu vois Wink
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 08:54 (2010)    Sujet du message: Suspension ou pas ? Répondre en citant
Yep!
Et merci pour le coup de ressort François! Wink Okay
Et merci aussi à Bruno sans qui je n'aurais pas posé LA question!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:35 (2018)    Sujet du message: Suspension ou pas ?
