symbole d'une résistance ?
yodec
Prénom: johan
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 17:19 (2010)    Sujet du message: symbole d'une résistance ? Répondre en citant
sur ce schéma, je n'arrive pas à comprendre à quoi correspond le symbole entouré de rouge.
est-ce que quelqu'un peux me renseigné ?
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 17:19 (2010)    Sujet du message: Publicité
yodec
Prénom: johan
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 17:34 (2010)    Sujet du message: symbole d'une résistance ? Répondre en citant
une varistance ?
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 19:21 (2010)    Sujet du message: symbole d'une résistance ? Répondre en citant
yodec a écrit:
une varistance ?
Thermistor, je crois (dans ce schéma), et probablement NTC.
yodec
Prénom: johan
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 19:59 (2010)    Sujet du message: symbole d'une résistance ? Répondre en citant
BRAVO !
effectivement, j'ai retrouvé le site de l'auteur de ce schéma, il s'agit effectivement d'un Thermistor NTC.
pour info ...
The control circuit:
None of my projects are complete without a handful of transistors!
The complete circuit is neater than it appears. There are 3 distinct sections - a temperature sensing circuit, an LED flasher, and a power supply - as you'll see, these blocks are tightly integrated resulting in a low component count.
To avoid unbalancing the supplies and inducing DC currents into the earth scheme unnecessarily, the whole circuit is placed between the positive and negative supply rails. As the mute connections of the IC need to be brought down to the negative supply rail, the temperature sensor is placed down on this rail.
The sensor is a classic 2-transistor Schmitt trigger. TR2 switches the mute current directly - this is one of only two components in the whole design that "sees" the whole supply voltage of 50-60 volts, so it's a BC546. For reasons that will be explained shortly, the sensing circuit runs off of 3.3 volts. RT1, an NTC thermistor, is connected in a potential divider that feeds the input to the Schmitt trigger. As the temperature rises, the potential on the base of TR1 rises. At some point, it can begin to conduct, and when this happens TR2 starts to turn off. As the collector current falls in this device, the potential across R17 also falls. However, the emitter of TR1 is connected to this point, so this means the VBE of TR1 is increased, causing it to conduct more. This is positive feedback, and will cause the output current to fall sharply and cleanly. The 33 ohm resistor introduces hysteresis, which means that the temperature must fall to something below the original "trip point" before normal operation can be resumed.
The mute switch is wired across the thermistor, and when activated, simply shorts out the device, simulating a gross over-temperature situation. Therefore, the audio is muted.
Merci  encore
JD
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:47 (2018)    Sujet du message: symbole d'une résistance ?
