Leak TL/12 Plus
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 11:30 (2010)    Sujet du message: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
Messieurs,
Voilà, j'ai depuis hier un petit bloc mono, Leak TL/12 Plus, sorte de demi ST20.
Il est très joli, mais voilà, alors que je l'intégrais à mon système de radiodiffusion mono en lieu et place du PR15, après quelques seconde d'allumage, après que la GZ34 ait chauffé et envoyé la HT aux autres lampes, je me rends compte que ça sent le chaud.....mmmmmm......... wondering et en passant mon bras au dessus des EL84 pour éteindre l'ampli, je me rends compte que ces dernières sont chaudes, très chaudes, brulantes même Evil or Very Mad .
Alors, pour que vous m'aidiez à diagnostiquer le problème, voilà le schéma de l'ampli:
Miaou Crying or Very sad
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 11:30 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 12:18 (2010)    Sujet du message: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
Salut Francois,
regarde ce link, il y est expliqué comment remettre en toute securité un vielle appareil a lampes.
http://www.diytube.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2909&view=previous
tu auras besoin d´un variac et de deux multi metre.
Je pense que c´est la premiere etape a suivre.
Bon courage.
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 13:00 (2010)    Sujet du message: Re: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
Aspetta, prendo lo strumento che ci vuole in casi come questo...
mmmh... come al solito non funziona.
Vabbe', siamo seri:
come l'hai provato codesto amplificatore:
- hai seguito la regola d'oro (lampada ad incandescenza in serie al cavo di rete ) quando si accende un vecchio apparecchio riesumato dalla cantina?
- hai collegato un carico (altoparlante, resistenza) all'uscita?
- se hai collegato un altoparlante, si sente qualcosa e cosa?
- le hai controllate le tensioni?
- gli anodi delle EL84 di che colore erano quando sentivi tutto quel caldo? Rosse, per caso?
- gli elettrolitici come erano? Caldi anche loro?
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 13:14 (2010)    Sujet du message: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
Simile come il gatto. Wink)
non è complicato l'italiano al finale.
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 13:26 (2010)    Sujet du message: Re: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
No Embarassed Rolling Eyes
Prima un alto parlante quando ho provato, poi, per fare qualche misure un carico (resistenza)
Si, la radio, France Musique ma molto basso e sporco.
Si, sul banco, senza le valvole tranne la GZ34 e sono giuste fino a quando misuro in entrata del C14 dove dovrebbe essere 360V e ho invece 400V.
Tutte le misure a valle di questo punto sono maggiori di quelle nominali di una quarantina di volts.
No, non direi ma non ho spinto l'esperimento troppo al lungo
Non in particolar modo.
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 14:24 (2010)    Sujet du message: Re: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
Puo' essere normale, se codesta emittente è potente... ma potrebbe essere anche segno che l'amplificatore oscilla.
Su che frequenza trasmette France Musique?
Prova un po' a rifare la prova, ma con l'ingresso cortocircuitato a massa. E poi magari ripeti togliendo la EF86.
Normale, senza valvole: mancando assorbimento di corrente da parte loro non c'è caduta di tensione sulle resistenze...
Controlla con le valvole inserite, guardando anche i valori sui catodi
Va bene, potrebbe anche darsi che il calore eccessivo sia solo una tua impressione. Io proverei a tenerlo acceso a lungo, con una resistenza al posto dell'altoparlante e l'ingresso cortocircuitato.
Se la resistenza si riscalda molto, allora c'è da pensare che l'amplificatore oscilli
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 14:55 (2010)    Sujet du message: Re: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
Qui, à Annecy, su 98,3MHz ma il segnale non è dei più potenti.
OK, faro cosi.
No, scottavano proprio (impossibile lasciar la mano a contatto) e gli zoccoli cominciavano a puzzare di bruciato Exclamation
In paragone, le EL84 del ST20 sono fredde.
Mi fa paura Confused
Cioè Question
OK
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 19:09 (2010)    Sujet du message: Re: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
Una tragedia, insomma! Guarda se gli elettrolitici sui catodi delle EL84 fossero in corto o in forte perdita
(in tal caso la tensione sui catodi delle EL84 dovrebbe essere assai bassa, zero o quasi).
Cioè Question
Così:
Magari prova anche con un altro paio di EL84. se le hai sottomano.
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 08:18 (2010)    Sujet du message: Re: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
OK, faro' una controllatina, ma in fine tanto vale cambiarli penso. Un bel paio di K40Y-9 Cool
Così:
OK, grazie bow
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 11:56 (2010)    Sujet du message: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
Bon, tout est rentré dans l'ordre (ou presque) en changeant les deux condensateurs de 0,25uF (C8 & C10) par en attendant les soviets des mkp de 0,22uF whew
Je disais presque rentré dans l'ordre car il reste un petit bzzzz résiduel Rolling Eyes les condensateurs de l'alimentation peut-être ou autre chose à modifier Question
J'attends vos suggestions Wink
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 13:26 (2010)    Sujet du message: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
Allez, tiens, une petite photo pour vous faire baver plaisir Wink
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 14:05 (2010)    Sujet du message: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
Il est en superbe état!!!
C'est quoi comme GZ34 avec une embase métallique?
Tu comptes lui trouver un jumeaux?
Sinon, comparé au PR-15, tu préfères?
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 14:17 (2010)    Sujet du message: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
Comme neuf Okay
C'est une Philips, rebadgée Mullard, le top du top qui atteint des prix........ Rolling Eyes
Non, c'est pour mon système mono de radiodiffusion Wink
Oui, et de loin j'adore musique
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 23:04 (2010)    Sujet du message: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
François, cette photo est excellente, comme toutes celles que tu publies sur ce forum. Quel matos utilises-tu? En plus c'est vachement bien éclairé.
MessagePosté le: Ven 26 Mar - 07:55 (2010)    Sujet du message: Leak TL/12 Plus Répondre en citant
Merci du compliment bow
Effectivement, dans photo, il y a photo Very Happy qui veut dire lumière et c'est le premier point à soigner pour faire quelque chose de correct Wink
Mon appareil Embarassed j'ai honte (en fait je ne devrais pas, au contraire), un vieux Nikon Coolpix 5400.
Et pour les retouches(le moins possible), je n'utilise pratiquement que "Aperçu" (je roule en Mac) et dans les cas extrêmes, "Gimp".
Voilà bow
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:10 (2017)    Sujet du message: Leak TL/12 Plus
