Jeu porte-cellule/Baïonnette
gilblo
Prénom: gilles
MessagePosté le: Jeu 18 Fév - 18:22 (2010)    Sujet du message: Jeu porte-cellule/Baïonnette Répondre en citant
Le porte-cellule et le bras de ma L75 n'étant pas parallèle, J'ai constaté un jeu entre le porte-cellule et la Baïonnette (je crois qu'on l'appelle ainsi: c'est la partie qui se visse dans le bras).
il y a t-il une méthode a suivre ou est-ce que quelqu'un aurait quelques conseils pour remédier a cela ?.
Ou j'y vais carrément à la superglue.
Merci d'avance.
Gilles.
MessagePosté le: Jeu 18 Fév - 18:22 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Fév - 18:28 (2010)    Sujet du message: Re: Jeu porte-cellule/Baïonnette Répondre en citant
Merci d'avance.
Gilles.
Gilles,
Surtout pas de superglue: celle-ci en s'infiltrant entre le connecteur et le corps du porte-cellule risque de faire isolant et de ce fait, le porte cellule ne sera plus à la masse.
Tu peux constater que le connecteur est "écrasé" à sa base: avec un tournevis à grosse panne plate, tu peux tenter de marteler l'alu du connecteur pour que le couplage soit meilleur.
gilblo
Prénom: gilles
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 11:25 (2010)    Sujet du message: Re: Jeu porte-cellule/Baïonnette Répondre en citant
La méthode du tourne-vis ça marche, merci François pour tes précieux conseils.
gilles.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:11 (2018)    Sujet du message: Jeu porte-cellule/Baïonnette
