Moteur qui vibre
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 21:48 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
je suis en train de restaurer une Lenco B52.
Tout est impec sauf le moteur qui vibre (l'axe n'est pas faussé).
Je l'ai pourtant re-lubrifié en suivant le post consacré à cette activité.
Est-il définitivement deséquilibré ?
Y a-t-il une astuce ?
Merci d'avance !
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 21:48 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 23:29 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
Est-ce que le moteur vibrait autant avant la révision Question
Sinon as-tu bien suivi les instructions de réglage et remonté les pièces dans le bon ordre ? Les bagues des roulements sont-elles installés du bon côté ( partie concave dans la bille de roulement de l'axe )
D'autre part il faut que l'axe ait environ 2mm de jeu horizontal. Pour cela tu dois régler la vis du nez du moteur un peu plus lâche.
Ensuite pour rappel, les vis de transport rouges sont-elles dévissées ? (excuses  mais cela m'est déjà arrivé aussi Embarassed   )
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 07:43 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
David,
Peux-tu décrire plus précisément la vibration que tu constates Question
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 17:13 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
Bon, je vois qu'il faut que je sois plus précis.
Ce soir, je vais ajouter un peu de jeu à l'axe moteur et essayer
de mieux cerner/décrire la vibration.
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 23:13 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
Bon, il vibre un peu, mais rien de grave.
C'était bien une vis de ransport en appui contre le chassis qui causait le bruit Wink
J'ai aussi réussi à rendre le galet plus régulier (usinage à la lame de scalpel).
Le résultat, c'est que cette B52 va pouvoir reprendre du service Smile
J'ai un socle presque terminé (3 couches de CTP 18mm multiplis) et un bras
ADC pour remplacer celui d'origine qui était cassé.
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 07:31 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
Et voilà, comme d'habitude....... Rolling Eyes
As-tu complètement enlevé ces vis Question
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 20:03 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
Okay Bien vu! Tu sais un moteur Lenco c'est rare qu'il soit totalement irrécupérable, c'est vraiment du solide et facile à maintenir.  J'en ai révisionné deux cette semaine, ils sont bien silencieux maintenant.
Fais-nous quelques belles photos quand tu l'auras remise en état la Lenco ... Wink
MessagePosté le: Mer 21 Avr - 15:51 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
Y-a-t'il un intérêt à enlever complètement ces vis plutôt que de seulement les desserer ?
MessagePosté le: Mer 21 Avr - 16:04 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
Oui, le fait de savoir que si ça vibre encore trop, ça ne vient pas des vis qui pourraient toucher le châssis.
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 16:34 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
J'ai terminé la restauration de ma L75 (photos à venir) :
ça marche d'enfer !!! (bras Rega RB251 + cellule Pickering XV15/625e)
Ma Dual 1019 est à mille lieues derrière !
Par contre, j'ai là encore le moteur qui vibre ce qui engendre un
bruit audible à plus de 2 mètres...
Je précise que j'ai totalement retiré les vis de transport du moteur (les autres aussi d'ailleurs).
Je précise aussi que ce n'est pas un bruit de roulement du galet.
Ce qui est bizarre, c'est que sans le plateau, en remuant le moteur, j'arrive à faire cesser
le bruit, mais avec le plateau, pas moyen : le bruit cesse quand je "secoue" la platine,
puis revient dès que j'arrête.
Rap
Prénom: Rap
Langue 1: ic
Langue 4: fr
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 16:44 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
You have tried the screwdriver trick?
Have motor running and use something to hold back idler, then hit the motor close to the back (nearest bearing) and listen if it does not correct it self.
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 16:51 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
As-tu remonté le moteur en mettant les bons ressorts à la bonne place Question
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 09:19 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
Oui, les bons ressorts sont à la bonne place, et l'entraînement est excellent.
Je vais tester le "screwdriver trick" ce soir.
Au fait, j'ai une autre question :
Comment se fait-il que l'axe de pivot du bras du galet soit mobile sur son support :
le support est actionné par le bras de sélection de vitesse, mais le pivot est lui-même mobile
par rapport à ce support : il ne tient en place que par une légère friction dûe à une
rondelle élastique.
ESt-ce qu'il ne me manque pas une pièce ? Avez-vous le même montage ?
MessagePosté le: Jeu 27 Mai - 10:52 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
Vérifie aussi que les fils d'alimentation du moteur ne soient pas "tendus" et qu'ils tirent sur le moteur, le faisant ainsi toucher quelque chose (châssis par exemple)
rondelle élastique.
C'est tout à fait normal ainsi.
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Lun 31 Mai - 12:20 (2010)    Sujet du message: Moteur qui vibre Répondre en citant
Bon,
J'ai retourné la platine, bougé le moteur dans différentes direction et allongé la boucle
du câbkle d'alim pour diminuer la contrainte mécanique exercée sur le moteur.
Verdict : OK !
La vibration est très foretement diminuée !
Il me reste juste un bruit de roulement dû au galet qui présente un méplat ou une hernie, je
ne sais pas : ça fait un bruit à chaque tour du galet.
Le moteur n'est plus en cause.
Les photos sont pour bientôt, c'est promis.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:41 (2017)    Sujet du message: Moteur qui vibre
