Compliance, VTA, VTF, antiskating, etc.
Ophidite
Prénom: Lio
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 09:35 (2010)    Sujet du message: Compliance, VTA, VTF, antiskating, etc. Répondre en citant
Oui ca m'a l'air le plus simple ...
D'autre part je cherche un site en francais ou il y a tout pour régler le bras de sa platine . La théorie en quelque sorte : Qu'est ce que compilance VTA antiskating etc ...
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 09:35 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 09:50 (2010)    Sujet du message: zimuth Répondre en citant
-La compliance: c'est l'élasticité du cantilever de la cellule. Plus le chiffre est élevé, plus le cantilever est souple, plus il faudra un bras dont la masse effective est faible.
-VTA: Vertical Tracking Angle ou angle vertical de lecture: On le règle en abaissant ou en montant le bras à sa base, en sachant qu'en théorie, le dessus de la cellule doit être parallèle à la surface du disque.
-Antiskating: il s'agit d'une force appliquée au bras afin de compenser le skating ou force centripète que la rotation du disque imprime à la cellule dont le diamant est dans le sillon. Cette force n'est pas constante sur toute la plage de lecture et dépend entre autres, de la force d'appui de la cellule, de la taille(forme du diamant), de la forme du sillon, etc. L'antiskating est un de ces sujets sur lesquels les audiophiles vinyleux s'étripent souvent. Il faut noter, qu'à partir d'une force d'appui de 2,5g il a été démontré que l'antiskating est inutile.
-VTF: Vertcal Tracking Force:, la force d'appui de la cellule sur le disque, exprimée en grammes.
-Azimut: c'est l'alignement dans le plan vertical de la cellule. Vu de face, l'axe du diamant doit être perpendiculaire au plan du disque
Ophidite
Prénom: Lio
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 10:03 (2010)    Sujet du message: Compliance, VTA, VTF, antiskating, etc. Répondre en citant
Encore une fois merci pour tes explications très claires .
Le contre poids arrière sur le bras sert donc a régler le bras par rapport aux spécifications fournies pour la cellule ...
Ophidite
Prénom: Lio
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 10:09 (2010)    Sujet du message: Compliance, VTA, VTF, antiskating, etc. Répondre en citant
Compliance 17 pour ma XV15 et Tracking force de 1 1/4 +1 pour le brush antipoussiere
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 11:16 (2010)    Sujet du message: Re: zimuth Répondre en citant
-Azimut: c'est l'alignement dans le plan vertical de la cellule. Vu de face, le cantilever doit être perpendiculaire au plan du disque
ehmmm... le cantilever l'axe du diamant doit être perpendiculaire au plan du disque
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 11:19 (2010)    Sujet du message: Re: zimuth Répondre en citant
Correction faite Embarassed bow
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 11:21 (2010)    Sujet du message: Compliance, VTA, VTF, antiskating, etc. Répondre en citant
Sur le bras du Lenco 75/78? Ici il a une autre fonction (balancer l'appui sur les V-blocks).
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 18:32 (2010)    Sujet du message: Compliance, VTA, VTF, antiskating, etc. Répondre en citant
Le contre poids à l'arrière (le gros) c'est pour le VTA = Mettre le bras en équilibre , horizontalement parallèle au plan du disque avec le Poids du VTF ( le moyen ) à 0 ( reculé à fond sur ça broche) et le poids de l'antiskating (le petit sur le fil ) enlevé!
Ceci fait, avancer le poids du VTF jusqu'a la marque correspondant à la force d'appui désirée ( chaque cran sur la tige correspond à 0,50gr) puis remettre le poids de l'AS.
Pour ta XV15 tu peux sans problème aller jusqu'à 1,50gr +1gr .
L'azimut tu le vérifie une fois tout réglé en posant la cellule sur un petit miroir de l'épaisseur d'un disque, placé sur le plateau .
Attention ! Il faut avant enlever l'AS!
Richard
Prénom: Richard
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 04:23 (2010)    Sujet du message: Compliance, VTA, VTF, antiskating, etc. Répondre en citant
But which XV15 is it?
Richard Steinfeld
Ophidite
Prénom: Lio
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 06:45 (2010)    Sujet du message: Compliance, VTA, VTF, antiskating, etc. Répondre en citant
Hello it's a Pickering 625E
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 17:21 (2010)    Sujet du message: Compliance, VTA, VTF, antiskating, etc. Répondre en citant
merci d'avance
Il y a un article en français sur VinylEngine qui touche le sujet mais ne répond pas à toutes les questions soulevées ... voir ICI
aussi beaucoup d'infos sur www.tnt-audio.com mais en italien ou en anglais seulement ..
Bonne lecture ...
Richard
Prénom: Richard
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 23:09 (2010)    Sujet du message: Compliance, VTA, VTF, antiskating, etc. Répondre en citant
The Pickering XV15-625E was a well-regarded cartridge that should be very musical. I use the similar 750 stylus in the same body. Stanton now offers a "681EEE/Mk III" or "681 Hi-Fi." As I see it, all of these should use virtually the same stylus, which is a .3 x .7 mil elliptical. This has become my own preferred elliptical tip size. Stanton no longer offers any type of parabolic stylus, a pity. But there are good reasons why the .3 x .7 is actually an excellent general-use stylus size.
Richard Steinfeld
MessagePosté le: Sam 6 Fév - 17:26 (2010)    Sujet du message: Compliance, VTA, VTF, antiskating, etc. Répondre en citant
Oh! Richard
I'm confused. In rereading the old comments on the forum, I see that I must correct an oversight late!
In this post I had mentioned my disappointment with a local retailer of replacement stylus and you asked me to inform you about these bad products in my opinion.
These needle copies are sold   under the brand EMJI.
 EMJI Brussel Sound is the original company and later it was sold to the Netherlands company MICROMEL, this company seems to still exist today as a distributor Ortofon. I do not think that company still produce copies of needles, but it's just a background of past stock in the current product catalog.
I also found here in Belgium many small stocks are sold by private person on the Internet market of second hand.
I hope you will forgive me for having lost your request in the fog of my brain! Embarassed
Richard
Prénom: Richard
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 09:33 (2010)    Sujet du message: Compliance, VTA, VTF, antiskating, etc. Répondre en citant
That's OK, Eric: no problem, no blame.
You can see how confusing all this stylus business is. The information that is vital for me to know when talking with a needle seller abouta specific stylus is this:
- Who made the stylus, and in what country?
- When was it made?
- What are the tip dimensions?
- What is the stated tracking force?
- What cartridge is this stylus for, precisely. We need to know not just that the needle fits and produces sound, but what cartridge it is intended for.
s there any other technical information available for the stylus (compliance).
Sometimes, there are a range of models which are all identical (often the case with Shure, and most often with Audio Technica and Empire).
- If the needle is intended for a broad range of diverse models without favoring one of them, my suggestion is to walk away: it's probably for a model that's different from yours.
Richard Steinfeld
Ophidite
Prénom: Lio
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 09:20 (2011)    Sujet du message: Compliance, VTA, VTF, antiskating, etc. Répondre en citant
Bonjour
Etant donné que la force d'appui de ma cellule est donné à 1.5 + 1 ( pour l'antipoussiere ) est il necessaire d'utiliser l'AS
Cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:30 (2018)    Sujet du message: Compliance, VTA, VTF, antiskating, etc.
