bruit sourd lenco l80
jbvince
Prénom: vincent
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 19:02 (2010)    Sujet du message: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
Salut à tous
Ma l80 tourne ! sort un son ...  mais accompagné d'un bruit sourd...
d'où cela peut il venir ?
merci à tous par avance
vince
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 19:02 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 21:06 (2010)    Sujet du message: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
Un bruit sourd continu ? Si c'est pas de la musique moderne  c'est peut-être le palier de l'axe central. L'as-tu déjà vérifié ? Une maintenance s'impose toujours pour des platines anciennes ..
jbvince
Prénom: vincent
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 11:30 (2010)    Sujet du message: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
merci pour ta réponse... •rock•
oui ça fait un bruit sourd continu
n'y connaissant rien... je ne vois pas ce que je jois faire...
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 11:44 (2010)    Sujet du message: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
Quelle est approximativement le fréquence de ce bruit Question
Ne serait-ce pas une ronflette à 50Hz Question
jbvince
Prénom: vincent
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 12:12 (2010)    Sujet du message: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
je ne connais pas la frequence du ronflement Crying or Very sad
je suis vraiment novice en la matière... la frequence a l'air assez basse (le ronflement est sourd)
merci pour ton aide
vince
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 13:23 (2010)    Sujet du message: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
Est-ce que du bruit (de frottement p.ex.) est audible si la platine tourne mais n'est pas branchée à l'ampli ?
jbvince
Prénom: vincent
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 14:01 (2010)    Sujet du message: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
oui effectivement il y a un bruit de frottement lorsque le platine tourne...
grib666
Prénom: David
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 17:39 (2010)    Sujet du message: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
J'avais le même problème, et après une révision complète j'ai été contraint de m'en débarrasser.
Le bruit vient, en effet de l'usure de l'axe, mais  à moins de changer complètement cette pièce, rien à faire.
La seule solution qui marche à peu près est de mettre une courroie un poil trop grande. Du coup la traction étant moins forte, l'axe frotte moins.
Tu peux toujours jetter un coup d'œil au post que j'avais fait sur le démontage de la L-80, Joël m'avais fait un kit spécial pour graisser et polir l'axe, et j'avais tout démonté pour la retaper (il y'a des photos assez détaillées).
Mais même comme ça le rumble revenait assez rapidement, l'axe est à l'air libre, contrairement à une L-75 par exemple, du coup il n'y a rien pour retenir l'huile (qui finit par tomber).
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 22:03 (2010)    Sujet du message: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
bonsoir Vince,
un bruit sourd Shocked , ca c'est plutot typique d'un pb mecanique...
il faudrait trouver une carcasse de L80, et de piquer les pieces a changer
dessus.
bon courage Wink
jbvince
Prénom: vincent
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 19:41 (2010)    Sujet du message: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
merci à tous pour vos réponses...
je vais rechercher les pieces à changer... reste plus qu'à les trouver...
si quelqu'un a une adresse Cool
Et à l'avenir j'investirais dans une Lenco à Galet...
vince
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 13:34 (2010)    Sujet du message: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
salut Vince,
beaucoup de temps depense pour trouver des pieces d'un modele
de Lenco...pas terrible finalement.
moi je laisserai tomber, et chercherai direct une L75 ou serie 70.
bernie-006
Prénom: Bernard
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 07:46 (2010)    Sujet du message: Re: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
jbvince a écrit:
Salut à tous
vince
 j'ai eu le même problème sur ma L78 et ça venais de deux chose 1 le cable de modulation était de mauvaise qualité et 2 j'avais pas desserrer les vis de fixation du moteur
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 07:58 (2010)    Sujet du message: Re: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
Pas de vis de blocage du moteur sur une L80 Rolling Eyes
bernie-006
Prénom: Bernard
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 08:03 (2010)    Sujet du message: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
ah ok!
Abstract2004
Prénom: Jean Christophe
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 15:03 (2011)    Sujet du message: bruit sourd lenco l80 Répondre en citant
J'ai réussi à refaire la fameuse rondelle dans une plaque de plastique, et pour l'instant ça fonctionne super bien, plus de bruit parasite, et la courroie que je pensais distendue fonctionne parfaitement
Bon dimanche
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:40 (2018)    Sujet du message: bruit sourd lenco l80
