Travaux sur L75
moulay
Prénom: Patrice
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 13:33 (2010)    Sujet du message: Travaux sur L75 Répondre en citant
Bonjour
Suite de mon achat de ma L75 chez Emmaus 25 euros.
Elle est complète avec la doc, le disque stroboscopique et le gabarit de réglage du bras.
Au niveau bras tous les poids d'origine sont présents.
Le galet est un galet alu à 2 trous.
Cellule Shure M75-6S.
Le bruit que j'entendais lors du premier branchement était du aux vis rouges de blocage du moteur.
Une fois dévissées plus de bruit.
L'axe n'a pas de jeu, mais par solidarité avec les autres membres du forum je pense en commander quand même
un jeu, je posterai un message dans la rubrique concernée.
Je vais acheter un kit de nettoyage ça lui fera pas de mal.
Après avoir lu beaucoup de choses intéressantes sur ce forum et sur le forum LS3-5A (grosse rubrique Lenco)
j'ai quelques questions :
  il semble évident qu'il faut refaire un socle, ou peut on trouver un plan de découpe pour se lancer dans une
  telle opération car j'ai très envie d'en faire un ?
  les V Blocks sont bien entendu morts donc je vais en commander une paire, mais ces nouveaux V Blocks en laiton
  ou en quartz sont faits dans des matériaux durs, cela ne génère t'il pas de problèmes par rapport aux anciens
  qui étaient en caoutchouc ?
  j'ai une cellule neuve Shure M92E avec diamant neuf, par rapport à la Shure M75-6S quelle est "théoriquement"    la meilleur ?
J'ai supprimé la prise DIN et j'ai soudé 2 fiches RCA.
Première écoute sur mon ampli SCOTT 440A et ça me plait beaucoup, quand je compare à cellule identique par rapport à mon AKAI AP-206C, c'est pas facile à expliquer mais j'ai l'impression d'une meilleur dynamique avec la L75.
Donc en apportant toutes les modifications évoquées ce ne sera que meilleur dans le futur.
Encore merci pour ce forum
Patrice
PS: j'ai remarqué que beaucoup de membres de ce forum sont aussi sur LS3-5A, faut il poster mon message sur les 2 forums ou ça suffit dans celui ci ?
Patrice
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 13:33 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 15:39 (2010)    Sujet du message: Re: Travaux sur L75 Répondre en citant
moulay a écrit:
Bonjour
Patrice,
C'est du tout bon là Okay
OK, je t'ajoute alors pour la commande de bagues de palier?
Note que le kit de Joël, avec fond de palier WIDIA ou HSS comprend de quoi nettoyer le palier, mais, et je sais que Joël ne m'en tiendras pas rigueur, l'essence à briquet ça fonctionne impec Wink
Regarde dans tes MP Wink
Non, pas du tout, au contraire Exclamation
Ici c'est largement suffisant, tous les experts sont ici Wink
moulay
Prénom: Patrice
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 16:21 (2010)    Sujet du message: Travaux sur L75 Répondre en citant
Merci François pour le MP
Patrice
olivier
Prénom: Olivier
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 17:54 (2010)    Sujet du message: Re: Travaux sur L75 Répondre en citant
moulay a écrit:
Bonjour
Sans aucune hésitation, garde ta M75 et paye lui un bon diamant neuf. La différence est importante par rapport à la 92. J'ai les deux la M92 ne me sert qu'à faire les premiers tours de piste sur les vinyles sortis direct des vide greniers avant nettoyage en règle.
Olivier
moulay
Prénom: Patrice
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 16:55 (2010)    Sujet du message: Travaux sur L75 Répondre en citant
Merci Olivier tu confirmes ce que j'ai ressenti lors de la comparaison entre ces 2 cellules.
Il ne reste plus qu'à trouver un diamant neuf pour la M75
Patrice
Patrice
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 17:01 (2010)    Sujet du message: Travaux sur L75 Répondre en citant
Bien que n'ayant jamais essayé la M92, je confirme que la M75 est une cellule plus qu'honnête Exclamation
Pour les diamants:
http://www.export-japan.com/marketing/stylus/index.php?osCsid=fbpea9b5r4sks…
MessagePosté le: Dim 28 Mar - 21:27 (2010)    Sujet du message: Travaux sur L75 Répondre en citant
Pour les diamants:
Petite info, si ce n'est pas trop tard mais ça peut servir à d'autres :
Si vous avez une Shure M75/6 S type 1, c'est-à-dire celle qui qui est clipsée sur un support en acier, le diamant de la M 92 E que l'on trouve en origine Shure et elliptique pour pas cher (15 à 20 euros dans les grandes enseignes) se monte très bien.
Il suffit de couper les deux languettes en plastique du support de diamant sur les côtés et de mettre un point de patafix à la jonction entre le plastique et le corps de la cellule et le tour est joué.
Je tourne comme ça depuis un an et j'en suis très content.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:46 (2018)    Sujet du message: Travaux sur L75
