Mise à niveau platine L75S
MessagePosté le: Lun 18 Jan - 17:36 (2010)    Sujet du message: Mise à niveau platine L75S Répondre en citant
Bonjour et meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année.
 J'ai effectué avec un niveau à bulle le contrôle de  niveau de la platine mais celle-ci aurait besoin d'un réglage. Où se trouvent les vis qui permettent le réglagle de l' ensemble (peut-on jouer sur les vis qui se trouvent à l'intérieur  des resssorts ou bien faut-il mettre des cales sous les pieds du socle).
J'ai fait une recherche sur le forum mais cela n'a rien donné.
MessagePosté le: Lun 18 Jan - 17:36 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Jan - 17:49 (2010)    Sujet du message: Mise à niveau platine L75S Répondre en citant
Bruno,
Je suppose, d'après ton message, que ta platine est équipée des ressorts de suspension attachés au châssis.
Dans ce cas, leur réglage est décrit dans le manuel de la L78 téléchargeable ici:
http://lenco.reference.xooit.fr/t85-Manuels-Lenco-a-telecharger.htm
MessagePosté le: Lun 18 Jan - 18:50 (2010)    Sujet du message: Mise à niveau platine L75S Répondre en citant
Régler les ressorts avec la monnaie - comme le manuel dit - n'est pas facile.
Un outil approprié rendra la vie moins dure...
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 14:59 (2010)    Sujet du message: Mise à niveau platine L75S Répondre en citant
J'ai effectivement un système de vis de réglage au niveau des ressorts permettant la mise à niveau du plateau. Les vis se trouvant en retrait, je vais suivre les conseils de Gatto Murr pour la réalisation de cet outil qui devrait me simplifier les choses.
Par contre cela ne va pas être très pratique  Rolling Eyes :
je retourne la platine......je règle.......je re-retourne l'ensemble.........je contrôle le niveau.......je re-re-retourne..........je re-règle........et ainsi de suite !!!
Enfin bon, on ne règle pas le niveau tous le jours.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:13 (2018)    Sujet du message: Mise à niveau platine L75S
