bridger un ampli Quad 303?
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 11:19 (2010)    Sujet du message: bridger un ampli Quad 303? Répondre en citant
bonjour a tous, et bonne annee
qui commence mal pour moi (deces de ma maman Crying or Very sad )
mais il faut bien que la vie continue....
j'ai peut etre une opportunite d'acquerir un..ou deux amplis le fameux
quad 303, en fait j'aimerai les configurer en blocs mono.
d'apres mes recherches sur le net, c'est possible, mais cela demande
a etre un peu expert en electronique, et encore...le shema ne s'y prete pas
parait-il Confused
y'a t-il un expert dans la salle sur ce forum pour me confirmer cette modif?
merci a tous
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 11:19 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 17:55 (2010)    Sujet du message: Re: bridger un ampli Quad 303? Répondre en citant
...j'ai peut etre une opportunite d'acquerir un..ou deux amplis le fameux
http://www.dadaelectronics.eu/_literature_32373/Quad_303_Monoblock_Instruct…
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 20:27 (2010)    Sujet du message: bridger un ampli Quad 303? Répondre en citant
bonsoir et merci Piero,
ce lien je l'ai trouve egalement, tu penses bien que j'ai cherche aussi,
mais franchement, c'est tres tres mal presente, je ne me permettrai pas de
faire une modif avec si peu de description. Sad
ils parlent de 16 ohms, de 4 ohms...et le 8 il est ou?
a l'entree il y a un dessin avec transfo et un dessin sans transfo, c'est quoi le bon?
la voie droite et la gauche sont ou?
et adjustement et operation c'est quoi la difference, l'adjustement en 4 ohms est cable
comme le 15 ohms..etc...quel bordel Shocked
a moins que tu m'expliques tout, si tu a compris bien sur Wink
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 21:54 (2010)    Sujet du message: bridger un ampli Quad 303? Répondre en citant
Le 8 pourrait être branché a la place du 4 (premier dessin, où les deux canaux sont monté en parallèle), mais la puissance en sortie sera alors 60-70W plus où moins...
Ça dépend de l'impédance de ton speaker: sans transfo (canaux en parallèle) pour quatre ohm, avec le transfo (canaux en série) pour seize.
? L'ampli arrangé comme cela devient un mono, il n'est plus un stéréo...
et adjustement...quel bordel
C'est la vie, mon vieux... Smile
L'adjustement est nécessaire seulement pour le parallèle, car dans ce cas les deux canaux doivent donner puissances égales. Avec le transfo il n'a plus d'importance, car les tensions à les sorties se somment.
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 18:23 (2010)    Sujet du message: bridger un ampli Quad 303? Répondre en citant
salut Piero,
je te te fais un copie/colle de la reponse donne sur un autre forum pour la meme
question;
Je te déconseille de bridger le Quad303 du fait de la présence de capacités de sortie.
Le bridgeage est possible sur le Quad405 que je connais bien car il dispose d'une alimentation symétrique,
ce qui n'est pas le cas du 303, à moins évidemment de le doter d'une alimentation 2*34V régulée.
Mais dans ce cas, rien ne permet d'affirmer qu'il conservera sa musicalité.
qu'en penses tu? c'est tout de meme bizarre !! wondering
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 22:01 (2010)    Sujet du message: bridger un ampli Quad 303? Répondre en citant
Quelle est la tension nominale du travail de les condensateurs de sortie dans ces Quads?
Rap
Prénom: Rap
Langue 1: ic
Langue 4: fr
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 11:45 (2010)    Sujet du message: bridger un ampli Quad 303? Répondre en citant
Dosen't the ground need to be floating to bridge the two output transformers?
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 13:02 (2010)    Sujet du message: bridger un ampli Quad 303? Répondre en citant
Hi Rap!
Do you mean the supply should be a dual-rail one? Don't think so, I've seen examples with amps using a single rail...
(by the way... no output transformers in the 303. It's a glorious solid-state amp, single rail, with an output cap... like mine)
Rap
Prénom: Rap
Langue 1: ic
Langue 4: fr
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 12:52 (2010)    Sujet du message: bridger un ampli Quad 303? Répondre en citant
Ahh. "no output transformers" yes now I understand Embarassed
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 18:20 (2010)    Sujet du message: bridger un ampli Quad 303? Répondre en citant
Piero,
alors finalement faisable, pas faisable ce pontage?
de toute facon je crois que je vais passer a autre chose.... Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 19:42 (2010)    Sujet du message: bridger un ampli Quad 303? Répondre en citant
Piero,
Faisable, oui. 60V au moins pour les caps de sortie (deuxième dessin) - et on pourrait essayer sans caps aussi (dans tes amplis, of course... Rolling Eyes ) .
Un amplificateur pour la voiture, par exemple... ils sont dejà bridgé Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05 (2018)    Sujet du message: bridger un ampli Quad 303?
