Auteur |
Message |
argos -Membre-
Posté le: Dim 20 Déc - 19:36 (2009) Sujet du message: une misère ces v-block? |
bonsoir,
d'après ce que je peux lire, ces fameux v-block sont une vraie source de problèmes.
J'ai une L75-s. Je suppose que le problème d'usure est le même? Si oui, comment savoir quand ils sont usés et surtout,... où se situent-ils?
Merci |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 20 Déc - 19:36 (2009) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Thierry -Membre-
Localisation: Liège Prénom: Thierry Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:
Posté le: Dim 20 Déc - 19:40 (2009) Sujet du message: une misère ces v-block? |
Il n'y a pas de V-blocks sur le bras en "s" de la L75S. _________________ Thierry |
Revenir en haut |
argos -Membre-
Posté le: Dim 20 Déc - 19:44 (2009) Sujet du message: une misère ces v-block? |
oups, désolé pour ma question idiote mais chouette, c'est un soucis que je n'aurais pas... |
Revenir en haut |
Thierry -Membre-
Posté le: Dim 20 Déc - 22:44 (2009) Sujet du message: une misère ces v-block? |
Ce n'est pas une question idiote
C'est en effet un soucis en moins, le bras de la L75S est beaucoup plus facile à vivre que celui de la L75/L78. _________________ Thierry |
Revenir en haut |
lenombre Membre*
Posté le: Mar 23 Mar - 14:08 (2010) Sujet du message: une misère ces v-block? |
Moi mes v-blocks de L75 sont comme neufs.
Mais comment ces petites éléments de plastique durs peuvent-ils s'user ?
On soulève pas des palettes pourtant...
Quelqu'un peut me renseigner ?
D'avance merci. |
Revenir en haut |
François Invité
Posté le: Mar 23 Mar - 14:16 (2010) Sujet du message: une misère ces v-block? |
lenombre a écrit: | Moi mes v-blocks de L75 sont comme neufs.
D'avance merci.
| Les V-Blocks de la L75 ne sont, en tout cas d'origine et à part sur de très rares tout premiers modèles, pas en plastique dur, mais en "caoutchouc" qui donc avec le temps a tendance à "cuire". Voilà, c'est aussi simple que ça.........
Revenir en haut |
lenombre Membre*
Posté le: Mar 23 Mar - 14:28 (2010) Sujet du message: une misère ces v-block? |
Merci pour le renseignement, c'est parfait. |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Dim 28 Mar - 21:49 (2010) Sujet du message: une misère ces v-block? |
Une question :
Certains d'entre vous ont-ils déjà commandé et installé les V blocs en laiton (ou quartz) de Sanders ?
La transaction s'est-elle bien déroulée (délai de livraison...) et le résultat technique est-il à la hauteur ?
Que pensez-vous de l'idée de faire des V blocs en plomb, matériaux assez maléable à travailler ?
Cordialement et merci d'avance. _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
stephane Membre*
Posté le: Lun 29 Mar - 06:19 (2010) Sujet du message: une misère ces v-block? |
nimbus a écrit: | Une question :
j'ai une paire en laiton, pas de soucis, vite envoyés, bien emballés, vite installés
quant au resultat et bien le bras est bien stable, je n'avais pas mi de galette avec le bras affaissé, j'ai eu un peu peur d'abimer la cellule et un disque |
Revenir en haut |
François Invité
Posté le: Lun 29 Mar - 08:10 (2010) Sujet du message: une misère ces v-block? |
Que pensez-vous de l'idée de faire des V blocs en plomb, matériaux assez maléable à travailler ? |
Très mauvaise idée Les couteaux auront tôt fait de cisailler les V-Blocks........  |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Lun 29 Mar - 11:56 (2010) Sujet du message: une misère ces v-block? |
Entendu. Merci pour la réponse. _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 22:43 (2018) Sujet du message: une misère ces v-block? |
Revenir en haut |
