Fils sectionnés
KM
Prénom: Khalil
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 10:58 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
Messieurs, Dames bonjour
Je viens vers vous car Je suis en train de remettre en état une de mes L75 garnir le caisson le vernir la peindre bref En la manipulant j’ai sectionné le câblage du bras
Le jaune celui de la masse pas très grave mais malheureusement aussi un de ceux qui vont de la cellule au petit boîtier
L’ai-je sectionné ou l´ai-je  Dessoudé d’un endroit
J’ai l’impression de l’avoir plutôt sectionné
Je préfère demander aux grès érudits de notre communauté que faire une bêtise
Ainsi qu’un câble bleu et rouge qui sort de nul part  Confused
Merci beaucoup
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 10:58 (2018)    Sujet du message: Publicité
KM
Prénom: Khalil
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 11:03 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
Le câble bleu rouge viens peut être du bras car je vois un autre point dessoudé
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 14:22 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
Si les fils ne sont pas sectionnés juste à la sortie du tube vertical, il est possible de souder une section jusqu'au bornier.
Si c'est coupé à ras, il existe une solution :
- dessouder les fils encore intacts du bornier
- démonter le bras
- retirer les fils de la partie descendante du tube
- souder des rallonges
- renfiler tout cela dans le tube
- remonter le bras
- ressouder les fils au bornier
Attention, utiliser des fils très fins qui ne gêneront pas la rotation du bras. Ce sont des soudures un peu délicates à faire car les fils sont très fins et en général émaillés ; il faut brûler l'émail en intercalant une pince pour que la combustion ne se propage pas, gratter les suies à la lame de rasoir, étamer les fils avant soudure, gainer les soudures avec du thermorétractable.
Bon courage.
KM
Prénom: Khalil
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 15:36 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
Merci Hervé, on peut apercevoir les fils sectionnés sur la photo 3
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 15:41 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
Tu es bon pour démonter le bras et procéder comme indiqué...
KM
Prénom: Khalil
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 15:56 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
Dois je dégoupiller la ptite vis au niveau du porte cellule  Confused
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 16:25 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
Ne dégoupilles rien! Avant d’avoir la certitude que les fils sortent bien du tube..comme ceci:
Si oui, il te suffira de les rallonger comme indiqué plus haut par Hervé...
KM
Prénom: Khalil
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 18:00 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
Oui en effet les deux câbles sont bien soudés au niveau du porte cellule un est intact l’autre est sectionné après la sortie du bas
Donc je dois faire un point de soudure pour les relier car je ne vois pas comment vais je faire une rallonge
http://www.sendspace.com/file/eeq671
KM
Prénom: Khalil
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 18:10 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
Sur cette photo on peut mieux visualiser la section mais on voit aussi au niveau du rond vert un câble manquant peut être le fameux câble bleu et rouge
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 18:33 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
Par chance, il reste une longueur de câble après la sortie du bras mais il va falloir connecter les deux bouts de câbles et là... c'est la soudure de pro avec des doigts de fée et un peu de gaine rétractable pour recouvrir ; ou bien une connexion mécanique à l'aide de petites cosses kivonbien (comme dans certains circuits électroniques) Question
Autre possibilité : déplacer la plaquette de connexion pour la positionner plus près du pivot de bras afin de pouvoir souder directement dessus les câbles restant et sortant du bras mais je ne sais pas s'il reste assez de longueur.
Courage. Wink
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 18:54 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
Il faut dénuder délicatement le fil coupé sur 3 cm, sans le recouper davantage ; tu trouveras dedans l'âme et une tresse de blindage.
Le reste est affaire de coup de main.
Si tu butes, envoie-moi ton bras.
KM
Prénom: Khalil
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 21:37 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
Merci beaucoup je tenterai le coup demain sinon pour le rond vert sur la photo en question il y avait un câble soudé sur cette borne mais je ne vois pas où il va
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 22:39 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
C’est la masse du bras.
KM
Prénom: Khalil
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 23:23 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
Rassure moi On ne parle pas du jaune petit qui est soudé sous le tubeÇa doit être le bleu rouge que j’ai trouvé sous la platine desoudé
Il va du point de soudure vers où? Voir photo rond vert
Merci et bonne nuit
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 16:08 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés Répondre en citant
Le fil jaune corps du bras, tu dois bien voir s'il est encore soudé dans une cuvette sous le tube. Il correspond à la masse du tube horizontal du bras qui est suspendu sur les V blocks isolants (il faut bien assurer une continuité électrique pour cette partie de la masse).
Le point de soudure que tu montres doit recevoir le fil jaune de masse du tube du bras et repartir avec un autre fil vers le point central du bornier. Cela correspond à la masse du corps du mécanisme du bras (électriquement "après" les V blocks).
Il y a donc deux masses du bras : celle du tube au-dessus des V blocks, et celle du fût en dessous des V blocks.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:13 (2018)    Sujet du message: Fils sectionnés
