Bonetti
Prénom: Giuseppe
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 12:13 (2018)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
je viens de m'inscrire à ce forum car j'ai une platine Lenco L75 S depuis 1978...
après 25 ans de repos forcé je souhaite la remettre en route.
J'ai un souvenir d'un son très équilibré et fin (années 80) avec mes vinyles (très variés du rock au classic)
Elle a une cellule SHURE N 95 d'origine et je viens de lui changer le diamant.
J'ai un souci de sortie de son : il sort en mono et depuis seulement un canal (le rouge).
A votre avis dois-je changer le câble RCA ?
Il est en configuration pré-ampli Behringer PP 400 + NAD C352.
Merci de votre aide et de vos conseils.
Bon appétit et bonne journée
Giuseppe
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #626262; -webkit-text-stroke: #626262} span.s1 {font-kerning: none}
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 12:13 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 12:55 (2018)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
Benvenuto, Giuseppe  hats off
Je pense qu’il doit avoir un shunt sur les cosses de la cellule.....
Une petite photo du porte-cellule à l’envers nous en dira un peu plus...
Ps: le son est-il vraiment mono, ou un seul canal fonctionne?
Razumoff
Prénom: Nicolas
Benvenuto Giuseppe !
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 13:13 (2018)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
Bonjour Giuseppe et bienvenue,  hats off
Commence par lire les tutos de la lencopédia pour une petite révision de la machine.
Bonetti a écrit:
J'ai un souci de sortie de son : il sort en mono et depuis seulement un canal (le rouge). A votre avis dois-je changer le câble RCA ?
Difficile à dire car le problème peut se situer n'importe où sur le trajet du signal, de la cellule aux prises RCA en passant par les câbles du porte-cellule, du bras, de la barrette de connexion interne, les cosses. Il faut procéder par élimination en usant éventuellement d'un multimètre.
Ton diamant est-il bien en place ?
Bonetti
Prénom: Giuseppe
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 13:16 (2018)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
Oui il est bien en place (voir photos jointes)
Merci de tes conseils
Merci Hervé de ta réponse.
Je te joins une photo de la partie porte cellule détachée du bras.
Le son je penses qui sors seulement d'un canal (le rouge)... j'ai dit mono mais cela je n'ai pas pu le vérifier...
Merci encore
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 13:43 (2018)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
Les connexions de la cellule et celles de la plaquette du châssis me semblent correctes.
Il te faut faire un test de continuité avec un multimètre sur tous les câbles, de la cellule jusqu’aux fiches de raccord de l’ampli....
Comme dit Bruno, ça peut être partout sur le trajet du signal...( y compris ampli et hp!)
Bonetti
Prénom: Giuseppe
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 17:05 (2018)    Sujet du message: Mise en route L75S Répondre en citant
Merci de vos conseils,
je vais passer au multitest les différents câbles...
Je vous dirais !
PS. : Par ailleurs quelqu'un sait où puis-je trouver la petite plaquette de la marque Lenco (en bas à gauche du châssis bois) ?
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 18:21 (2018)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
Commence déjà par vérifier/toucher les cosses des câbles du porte cellule : il suffit qu'une cosse soit mal serrée, ou encrassée/oxydée, ou un câble mal soudé pour faire un mauvais contact, le courant produit par la cellule étant très faible (quelques mV).
Quant à trouver une plaquette avec le logo Lenco, ça va pas être simple Rolling Eyes mais en cherchant sur la toile, avec un peu de chance, ou sur une épave de Lenco.
Bonetti
Prénom: Giuseppe
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 19:23 (2018)    Sujet du message: trouvé la panne ! Répondre en citant
J'ai trouvé la panne !
la liaison entre le petit boitier et la cellule est OK.
Le câble RCA rouge est OK
Le câble RCA blanc est OK jusqu'à la soudure du jack (d'origine 1976)
Donc je vais remplacer les deux jacks avec du neuf à souder.
Je pense que je vais retrouver le bon son de ma mémère de platine !
Merci encore de tous vos conseils !
Bonne soirée
Giuseppe
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 20:27 (2018)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
Ca dépendra aussi de la qualité du diamant, qui est apparemment un adaptable. Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:11 (2018)    Sujet du message: Bonjour à tous
