Problème branchement magneto
linchoun
Prénom: frederic
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 19:38 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
j'ai un souci de branchement.
Donc le trajet est ampli de puissance vers preampli et preampli vers magneto input, la lecture se faisant de l'output du magneto vers une entrée du preamp.
Je branche mon tel en input du magneto et là j'ai un signal.
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 19:38 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 20:29 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
Moi pas comprendre !
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 20:55 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
Ben, moi non plus.
Une convention consiste à décrire le "trajet du signal" depuis la source vers les enceintes.
Ainsi, on aurait peut-être dans ce cas :
Sortie Magnéto -> entrée préampli ou vers entrée Aux de l'ampli , car la sortie du magnéto devrait être suffisamment élevée pour se passer du préampli.
Quant au "Tel", je ne vois pas ce qu'il fait ici ...
linchoun
Prénom: frederic
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 21:36 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
Sur mon preamp je n'ai pas de tape in out, juste sorties vers amp de puissance et sources.
Le tel est juste pour voir si j'ai bien un signal sur le input du magneto.
La sortie magneto vers entrée source du preamp pas de souci.
Là je veux envoyer le signal du cd ou du phono vers le magneto donc j'ai essayé avec des cables en y, donc de l'ampli de puissance gauche et droite sur le y et gauche et droite du magnéto sur le y aussi, et l'autre côté du y sur la sortie preamp.
J'ai le signal du cd mais aucun signal du magnéto.
Je cherche la meilleure solution pour que le lecteur cd et la L78 traverse le magneto pour enregistrer.
La lecture se fera en output magnéto vers une entrée source du preamp bien sûr.
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 22:00 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
Heu, un schéma peut-être, même griffonné et photographié , parce que je ne comprends toujours pas ton problème.
Au passage, note que si tu veux enregistrer ce qui vient de la platine vinyle, il faudra passer par un préampli Phono (RIAA).
Que sont ces "Y" ?
linchoun
Prénom: frederic
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 22:34 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
La photo est au dessus...
La L78est branchée sur l'entrée phono du preamp a gauche sur la photo.
A droite les sorties gauche et droite du preamp donc on peux voir le câble branché sur droit et gauche, ce câble ensuite s'éclate en deux câbles, le droit de l'amp de puissance et le droit du magneto vient se brancher sur le canal droit et le câble sortie gauche du preamp s'éclate en deux câbles qui reçoivent le côté gauche de l'amp de puissance et le gauche du magnéto.pareil pour le côté gauche.
Câble simple sur droit et gauche sortie preamp et double câble sur D/D magnéto et amp de puissance et pareil a gauche.
linchoun
Prénom: frederic
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 09:16 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
Bon j'avance un peu, même branchement j'ai le signal mais très faible même en mettant les line de l'Akai a fond je dois monter le volume du preamp a midi et là c'est insupportable  •rock•
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 11:42 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
Si j'ai bien compris  Question , ton préampli n'a qu'une seule sortie (vers ampli) et sinon que des entrées sources ? C'est quoi ce machin ?
Une photo de la face arrière (des connexions) du préampli aiderait peut-être.
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 11:47 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
Et toujours si j'ai bien compris  Smile avec ton branchement, si tu veux entendre le son lorsque tu enregistres, il faut enclencher la source (CD ou phono) que tu écoutes et non celle du magnéto car tu n'as visiblement pas de boucle de monitoring. Mais, encore une fois, une photo du préampli aiderait...
linchoun
Prénom: frederic
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 12:35 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
Oui c'est bien ça, c'est un preamp a tubes fait par Patrice (Diafan) que j'adore et avec une très bonne entrée phono .
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 17:52 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
Si tu n'y arrives pas, tu peux toujours demander à Diafan.
linchoun
Prénom: frederic
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 18:51 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
Sur ses anciens preamp il mettait bien une sortie enr et un inverseur en façade mais comme personne ne s'en servait il a abandonné l'option, dommage...
Je vais voir.
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 11:51 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
Les charmes minimalistes du matos "audiophile", quoi !
linchoun
Prénom: frederic
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 12:24 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
Tu as raison, se passer du charmes et des qualités d'un magneto a bande, quelle erreur!
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 21:33 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto Répondre en citant
Charme, certes, mais qualité, je trouve qu'on est quand même à l'étroit sur une bande (passante).
Du moins sur mon Akaï 4000DS des années 70 ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:56 (2018)    Sujet du message: Problème branchement magneto
