cellule MC=buzz
MessagePosté le: Mer 9 Déc - 19:47 (2009)    Sujet du message: cellule MC=buzz Répondre en citant
bonsoir za tous,
j'ai un petit probleme et ca me plairait que vous m'aidiez a le resoudre.
voila, quand je met le selecteur de mon preampli sur phono, mais configure
a l'interieur pour cellule MC, un buzz assez important se fait entendre.
alors j'ai deja fait des manips, meme carrement debranche le cable phono
et cela continue, j'en deduit que le probleme se situe au niveau de mon preampli
ou meme carrement vu le fait que ce soit configure sur MC.
une autre entree avec phono exterieur et cellule MM ne fait pas de bruit.
y'a t-il quelque chose que j'ai oublie de faire, ou que j'ai fait mais mal?
franchement je vois pas quoi!!!!
vos suggestions svp Confused
MessagePosté le: Mer 9 Déc - 19:47 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 9 Déc - 21:37 (2009)    Sujet du message: Re: cellule MC=buzz Répondre en citant
j'ai un petit probleme ...
- des contacts sales?
- une masse désuni?
- une soudure défecteuse?
- un ground loop?
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 12:51 (2009)    Sujet du message: cellule MC=buzz Répondre en citant
bonjour;
UP sur mon probleme
alors personne pour me dire, d'ou porrait venir ce buzzz?
je precise encore une fois que j'ai debranche carrement la platine,
et le bruit est toujours present.
est ce caracteristique des entrees MC sur un preampli?
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 12:58 (2009)    Sujet du message: cellule MC=buzz Répondre en citant
Dis Bébert, la platine est débranchée du secteur ou bien les câbles du bras sont débranchés du pré Question
En tous cas, je me souviens très bien que l'entrée phono de mon Luxman L-580, lorsque l'inter de sélection était sur MC, était plus bruyant que sur MM.
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 14:55 (2009)    Sujet du message: cellule MC=buzz Répondre en citant
- est-ce que le preampli est blindé?
- est-ce que le preampli est à côté d'un trafo? Y a-t-il a un trafo dans l'ampli? Ou des piles?
- est-ce que le preampli est un diy? Comme sont ils les composants et le câblage ? Les étages, sont ils  blindé?
- qu'est-ce que fait le preampli avec les entrées en court?
- la boite de l'ampli, est-elle à terre?
- la masse de l'ampli, est-elle à terre aussi?
- (...) qu'est-ce que on voit sur l'écran du Tek?
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 17:40 (2009)    Sujet du message: cellule MC=buzz Répondre en citant
Francois,
les cables phono sont debranches du pre, et l'alim est dans un autre boitier eteint.
ce n'est pas la Lenco, mais la Thorens.
ok, la configuration en MC, suis au max, est peut etre un peu bruyante, mais a ce point la?
des fois le buzzzz me couvre la musique.
bon je repond a Piero:
 le preampli est un Mark Levinson, a moins d'un defaut, je ne crois pas que ce soit
mal fait, meme si il y a un transfo dedans Rolling Eyes .
c'est que sur cette entree que ca le fait, c'est tout.
non mon ampli n'est pas a la terre, a la terre j'ai justement juste mon preampli.
a suivre...
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 18:01 (2009)    Sujet du message: cellule MC=buzz Répondre en citant
Parce que des fois pas ou moins, indépendamment du volume auquel tu écoutes la musique Question
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 19:24 (2009)    Sujet du message: cellule MC=buzz Répondre en citant
Francois,
cad que plus je monte le volume et plus le buzzz monte aussi, sur des passages doux
le buzzz couvre presque le message, c'est inecoutable! Crying or Very sad .
est ce inherent a tout les entrees phono configure en MC?
il faudrait que je reconfigure en MM, et faire la difference, et voir si ce bruit
apparait toujours...
par contre la Lenco avec mon phono Pacific externe ne fait aucun bruit. Okay
affaire a suivre...
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 19:26 (2009)    Sujet du message: cellule MC=buzz Répondre en citant
- Même bruit sur les deux canaux?
- Est-ce qu'elle est la première fois que tu uses l'entrée MC? Non? Pas des problèmes auparavant?
- As tu essayé à nettoyer le commutateur d'entrée avec du désoxydant (sec) ?
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 19:38 (2009)    Sujet du message: cellule MC=buzz Répondre en citant
again...
- qu'est-ce que fait le preampli quand il est sur MC mais avec les entrées en court? Fait-il encore du bruit
MessagePosté le: Ven 11 Déc - 09:54 (2009)    Sujet du message: cellule MC=buzz Répondre en citant
Salut Piero,
qu'appeles tu les entrees en court?
nettoyer le commutateur, oui je peux essayer mais c'est un super commutateur
sur ce preampli, genre de pieces tres cheres...
MessagePosté le: Ven 11 Déc - 10:01 (2009)    Sujet du message: cellule MC=buzz Répondre en citant
Salut Piero,
En y mettant un "bouchon" de ce type:
MessagePosté le: Ven 11 Déc - 10:13 (2009)    Sujet du message: cellule MC=buzz Répondre en citant
Francois ok pige,
y'a quoi DANS ce bouchon?
c'est court-circuite entre la masse et le point chaud, y'a une resistance...?
et en admettant que je le pose, comment j'utilise mon entree phono?
on va a l'envers du probleme la wondering
MessagePosté le: Ven 11 Déc - 10:21 (2009)    Sujet du message: cellule MC=buzz Répondre en citant
Francois ok pige,
Je ne sais pas ce qu'il y a dedans.
Le Métrix dit qu'il y a contact.
Ne t'inquiètes pas si le protocole de test que Piero te propose de suivre te semble obscur, lui, il sait où il t'emmène, aie confiance, fais comme il te dit, il s'y connait et plutôt bien Wink
MessagePosté le: Ven 11 Déc - 10:40 (2009)    Sujet du message: cellule MC=buzz Répondre en citant
Ci-dessous un preampli avec sa entrée en court
ou mieux
On le peut faire - si les contacts sont bon et propre - avec des fiches RCA, comme dit François.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:02 (2017)    Sujet du message: cellule MC=buzz
