Réglage cellule
linchoun
Prénom: frederic
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 20:18 (2018)    Sujet du message: Réglage cellule Répondre en citant
 Ayant reçu mon nouveau porte cellule, quelle est la distance de réglage de la cellule sur le porte cellule sur ma L78se?
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 20:18 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 18:08 (2018)    Sujet du message: Réglage cellule Répondre en citant
Ciao Fred,
Tu règles le dépassement de la pointe de lecture par rapport à l’axe du plateau, ça s’appelle l’overhang...
Jetes un œil sur  »vinylengine » tu auras cette distance en fonction de ton bras....Jelco, je suppose...
Sur un bras de 9 pouces c’est environ 15/18 mm, plus le bras est long plus l’overhang est faible car on se rapproche de la ligne droite (de loin!) Avec un tangentiel, l’overhang =0, of course! Wink .
linchoun
Prénom: frederic
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 18:12 (2018)    Sujet du message: Réglage cellule Répondre en citant
Le bras doit arriver au dessus de l'axe du plateau ou mesurer de l'axe du plateau a l'axe du bras?
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 18:24 (2018)    Sujet du message: Réglage cellule Répondre en citant
La longueur effective ( de travail) du bras est = à la distance pivot du bras/axe plateau....+l’overhang..
Je t’invite à googler par ex: pivot/spindle distance tonearm , de nombreuses images et plans t’aiderons à y voir plus clair,...
Prends ton temps, y’a pas l’feu Wink !!
linchoun
Prénom: frederic
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 18:32 (2018)    Sujet du message: Réglage cellule Répondre en citant
J'ai compris la manip mais mon bras ne va pas jusqu'a l'axe du plateau donc je dois bien mesurer de l'axe du plateau a l'axe du bras 201mm et rajouter de 15 a 18mm de l'axe du bras a la pointe de lecture, j'ai bon ou pas?
Le boulet Mr. Green
linchoun
Prénom: frederic
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 19:09 (2018)    Sujet du message: Réglage cellule Répondre en citant
J'ai donc mis la pointe a 217,9 comme le croquis
Je me retrouve avec la cellule bien rentrée sur l’intérieur pour le réglage avec le protractor que l'on m'a conseillé, pas du tout alignée au porte cellule, normal?
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 20:26 (2018)    Sujet du message: Réglage cellule Répondre en citant
Oui, car ,comme déjà indiqué, le réglage d'origine à 19° n'est pas optimal - voire ridicule - et le protrator de Phil , que tu montres et qui est corrigé, indique un angle de 24,7°, donc cellule un peu tournée vers l'intérieur. Wink
linchoun
Prénom: frederic
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 20:39 (2018)    Sujet du message: Réglage cellule Répondre en citant
Non ,'ai fais avec celui là c'est bon? Mais c'est vraiment très rentré vers l'interieur...
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=213 le sanyo tp625
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 20:56 (2018)    Sujet du message: Réglage cellule Répondre en citant
Ca le sera forcément pour un réglage correct et pour les raisons déjà évoquées, à savoir que la géométrie de ce bras est une aberration. Tu vérifies que le stylet est bien aligné sur les deux points nuls (55 et 113 mm en Lofgren A ou 50 et 110 mm en stevenson). Si c'est bon, ne te préoccupe pas de l'angle.
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 07:40 (2018)    Sujet du message: Réglage cellule Répondre en citant
En y regardant de plus près, selon le tableur ci-dessous, avec un overhang de 17 mm (soit une longueur effective pointe- pivot de 217 mm), les points nuls devraient se situer à 60 mm et 117 mm en alignement Stevenson :
https://www.vinylengine.com/tonearm_alignment_calculator_pro.php?arm1=Arm 1…
et un angle offset de 24°, donc cellule orientée vers l'intérieur de 5 degrés par rapport à l'axe du porte cellule. Ca correspond au protractor de Phil.
Si tu veux absolument un bon alignement avec une cellule parallèle au porte cellule, il faudra te trouver un autre bras. Smile
linchoun
Prénom: frederic
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 11:07 (2018)    Sujet du message: Réglage cellule Répondre en citant
Super, merci pour ton aide  Wink
Donc quel protractor utiliser pour être au plus juste?
linchoun
Prénom: frederic
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 16:30 (2018)    Sujet du message: Réglage cellule Répondre en citant
Les 2 cellules montées sur 2 porte cellule Jelco, super.
J'ai du insérer de petits morceaux de carte norauto Mr. Green car mon bras n’était pas parallèle, nickel maintenant Okay
Par contre étonné par cette petite Shure M44-7 Shocked
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 19:20 (2018)    Sujet du message: Réglage cellule Répondre en citant
Content pour toi.
Désolé mais je n'étais pas disponible ces derniers jours.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:14 (2018)    Sujet du message: Réglage cellule
