Similarité des socles ?
Razumoff
Prénom: Nicolas
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 22:58 (2018)    Sujet du message: Similarité des socles ? Répondre en citant
D'après vos observations, les socles à angles arrondis des L75 sont-ils les mêmes que ceux des L78...? La question suivante est donc: peut-on monter le plateau d'une L78 sur le socle de la L75 ?
Merci de vos retours  Smile
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 22:58 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 07:24 (2018)    Sujet du message: Similarité des socles ? Répondre en citant
A priori, non : en général, les socles de L75 ont une suspension sous le socle et le châssis est vissé sur le socle alors que les L78 ont une suspension entre le châssis métal et le socle.
Je dis bien "en général" car les productions Lenco étaient un peu anarchiques et on trouve des L78 avec un montage sur socle identique aux L75 (juste l'arrêt auto en plus) et peut-être aussi l'inverse. Smile
La bonne question est de savoir de quel montage dispose ta L78 (suspension sous socle ou entre socle et châssis).
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 17:57 (2018)    Sujet du message: Similarité des socles ? Répondre en citant
Question subsidiaire : que désigne-tu par "les socles à angles arrondis des L75" ? Rolling Eyes
Razumoff
Prénom: Nicolas
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 07:20 (2018)    Sujet du message: Similarité des socles ? Répondre en citant
Je n'ai croisé que des socles Lenco avec les angles arrondis (ce qui est le cas de la mienne), j'ai également aperçu sur le net des L75 avec des angles à 90 degré.... Me trompe-je ?
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 11:45 (2018)    Sujet du message: Similarité des socles ? Répondre en citant
Les socles à angles arrondis sont généralement ceux des L78, mais pas toutes ; les L75 ont des socles à angles droits à arrêtes vives. Mais la vraie différence est dans le type de suspension :
en général, les socles de L75 ont une suspension sous le socle et le châssis est vissé sur le socle alors que les L78 (à angles arrondis) ont une suspension entre le châssis métal et le socle.
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 11:50 (2018)    Sujet du message: Similarité des socles ? Répondre en citant
Moyennant une adaptation du socle, oui.
Razumoff
Prénom: Nicolas
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 08:18 (2018)    Sujet du message: Similarité des socles ? Répondre en citant
Ok merci Bruno,
On va déjà lui trouver une cellule (équipée d'une Ortofon FF15X Mk II qui a l'air d'avoir vécue et pour laquelle je ne connais rien.. une AT VM95 ferait l'affaire..) la régler... on verra pour le socle plus tard ..
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 11:10 (2018)    Sujet du message: Similarité des socles ? Répondre en citant
Oui, procède dans l'ordre : vérification du bras (Vblocs) et une petite AT95 ou VM95 te coutera moins cher qu'un stylet original pour la FF15, et fera tout aussi bien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:57 (2018)    Sujet du message: Similarité des socles ?
