cellule pour ERA 5055
fred63
Prénom: Frédéric
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 16:51 (2018)    Sujet du message: cellule pour ERA 5055 Répondre en citant
je viens d'acheter une platine ERA 5055 et je me disais que je devais changer la cellule car l'ancienne doit avoir pas mal d'heures de vol.
Le problème c'est que je n'y connais rien en vinyle et que l'ERA est ma première vraie acquisition.
J'ai une lenco L78 qui demande un peu de travaux que je n'ai jamais réalisé.
J'avais acheté une cellule Pearl pour la lenco, je l'ai donc mise à la place de la shure M95ED de l'ERA. Le problème c'est que la cellule touche le disque même avec le bras levé. Elle parait plus épaisse que la shure.
Est-ce normal ?
Quelle cellule acheter pour remplacer la shure ?
merci pour votre aide. Je pense que je vais en avoir sérieusement besoin.
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 16:51 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 19:27 (2018)    Sujet du message: cellule pour ERA 5055 Répondre en citant
Bonjour Fred,
Tu dois avoir un problème avec ton lève-bras car j'ai eu cette platine (ERA 5055) et j'avais monté sans problème différentes cellules. Il n'y a d'ailleurs pas une grosse différence de hauteur entre la Pearl et la Shure. Pour moi le problème est ailleurs.
fred63
Prénom: Frédéric
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 09:31 (2018)    Sujet du message: cellule pour ERA 5055 Répondre en citant
Bonjour Bruno,
merci pour ta réponse rapide.
je ne sais pas trop comment doit être le bras. Il me parait en bon état mais je n'ai pas de moyen de comparaison.
Je vais essayer de prendre des mesures et de comparer avec la lenco L78.
Il me semble que le diamant est très proche du disque lorsque le bras est relevé. Je ne sais pas si c'est normal.
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 11:18 (2018)    Sujet du message: cellule pour ERA 5055 Répondre en citant
Si ce n'est que cela, une petite cale en caoutchouc sous le tube de bras ou sur le lève-bras et l'affaire est réglée. Ce qui importe, c'est que le bras descende librement lorsque tu abaisses le lève-bras.
huot-sordot
Prénom: daniel
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 11:21 (2018)    Sujet du message: cellule pour ERA 5055 Répondre en citant
si le diamant est trop près du disque en position relevée:essaye d'agir sur l'arc de cercle du lève-bras en tournant la molette afin d'avoir un écart de 2/3mm entre le téton noir sous le bras et le dessus de l'arc de cercle en position de lecture.
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tu relève le bras,dans l'autre sens tu l'abaisse!
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 18:56 (2018)    Sujet du message: cellule pour ERA 5055 Répondre en citant
Moi, je suis largué : c’est sur l’ERA ou la Lenco que la cellule touche le disque ?
huot-sordot
Prénom: daniel
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 20:00 (2018)    Sujet du message: cellule pour ERA 5055 Répondre en citant
je crois que c'est moi qui n'ai pas tout compris! Embarassed
fred63
Prénom: Frédéric
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 20:52 (2018)    Sujet du message: cellule pour ERA 5055 Répondre en citant
C'est bien sur l'ERA que j'ai le problème. La Lenco n'est pas encore en service Sad .
J'ai contourné le problème en collant un morceau de caoutchouc sur le téton noir sur le bras. Comme cela la cellule est plus loin du disque.
En fait il faudrait que l'arc de cercle monte plus haut mais je ne vois aucun réglage sut l'ERA.
J'ai une autre question: je n'ai pas le poids pour l'antiskating (en fait je n'ai pas la tige pour l'accrocher non plus). C'est embêtant ? On peut en trouver à vendre ?
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 21:14 (2018)    Sujet du message: cellule pour ERA 5055 Répondre en citant
Oui, c'est embêtant, surtout si tu veux utiliser des cellules à faible force d'appui (moins de 2 g). Quant à en trouver à vendre... Rolling Eyes ; il faudra peut-être en confectionner un par toi-même.
fred63
Prénom: Frédéric
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 21:18 (2018)    Sujet du message: cellule pour ERA 5055 Répondre en citant
Ok, merci.
Il faut que j'arrive à bien voir comment c'est fait alors.
En parlant de faible force d'appui, je n'arrive pas à trouver la force d'appui pour la shure M95ED. J'ai trouvé le renseignement pour plein de cellules mais pas celle-là.
Il y a un endroit où je peux trouver l'info ?
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 07:44 (2018)    Sujet du message: cellule pour ERA 5055 Répondre en citant
Curieux que tu n'aies pas trouvé. C'est entre 0,75 g et 1,5 g avec une force d'appui conseillée entre 1,25 g et 1,4 g, comme avec tous les stylets type ED de chez Shure ; ces données correspondent à un stylet original Shure, bien sûr, car avec les adaptables ça peut varier fortement.
Avec un stylet original en bon état cette M95ED est supérieure à une Pearl, amha.
Une photo de ton pivot de bras tel qu'il est actuellement afin de voir ce qui manque ?
fred63
Prénom: Frédéric
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 07:57 (2018)    Sujet du message: cellule pour ERA 5055 Répondre en citant
Merci  Wink
J'avais trouvé pour une M91ED mais je n'étais pas sûr que cela pouvait convenir également à la M95.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:27 (2018)    Sujet du message: cellule pour ERA 5055
