Distance de montage
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 16:40 (2018)    Sujet du message: Distance de montage Répondre en citant
A l'aide !
J'ai un bras de 205 mm entre pivot et pointe de lecture (+/- 5 mm).
Comment déterminer sa distance de montage optimale ?
Je cherche des courbes sur VinylEngine mais je n'ai pas encore trouvé.
En revanche, dans leur base de données des bras, pour cette longueur effective, on trouve chez divers fabricants des distances de montage qui varient, ce qui fait que je ne sais pas retenir ; ça varie peu entre 188 et 190 mm mais si j'avais une abaque, je le sentirais mieux .
Qui peut m'éclairer ?
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 16:40 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 20:14 (2018)    Sujet du message: Distance de montage Répondre en citant
J'ai un bras de 205 mm entre pivot et pointe de lecture (+/- 5 mm). Comment déterminer sa distance de montage optimale ?
205 mm, ça fait un bras assez court et avec le tableur de vinylengine, que je considère comme fiable, je trouve des distances d'installation entre 184,5 mm et 187 mm selon le type d'alignement. Le choix devra se faire en fonction du type d'alignement que tu souhaites privilégier (Lofgren A ou B, ou Stevenson) ; je te suggère le Lofgren A, le plus polyvalent.
Lien vers le tableur avec 205 mm de longueur effective :
https://www.vinylengine.com/tonearm_alignment_calculator_pro.php?arm1=Arm 1…
Bonne restauration. Wink
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 22:08 (2018)    Sujet du message: Distance de montage Répondre en citant
Merci, je n’avais pas retrouvé ce tableur.
Oui, c’est court mais c’est ce que j’ai sous la main.
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 23:00 (2018)    Sujet du message: Distance de montage Répondre en citant
Rien de dramatique : les bras de certaines vieilles Dual mesuraient moins de 200 mm et ils n'étaient pas mauvais pour autant.
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 07:58 (2018)    Sujet du message: Distance de montage Répondre en citant
Mesure prise plus précisément avec une cellule montée, la longueur effective est plutôt de 208 mm, ce qui ne change rien par rapport au calcul fait avec 205 mmm : distance de montage un peu inférieure à 190 mm.
Je m'y colle.
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 11:24 (2018)    Sujet du message: Distance de montage Répondre en citant
Tu prends la distance axe du bras aiguille ( la cellule étant positionné au centre du réglage sur le porte cellule) et tu enlèves 0,5mm à 0,7mm pour estimer la distance entre l'axe du plateau et celui du bras. Tu seras déjà très près de la réalité.
La position moyenne de la cellule sera de toute façon celle que mesurer pour le tableau du lien de Bruno
Sinon tu as aussi le logiciel TemplateGen.exe a télécharger sue le net.
Je me suis fabriqué un gabarit sur ce modèle.
Un point fixe sur l'axe et l'autre qui pivote pour trouver le point idéal pour percer. A vérifier ensuite l'encombrement necessaire pour perçage et fixation.
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 11:48 (2018)    Sujet du message: Distance de montage Répondre en citant
Question
Là, JG, tu m"inquiètes ! Aurais-tu forcé sur le pastis en ces temps estivaux ? Smile
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 12:29 (2018)    Sujet du message: Distance de montage Répondre en citant
187.8 à 190.2 mm :
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 12:48 (2018)    Sujet du message: Distance de montage Répondre en citant
Oui, c'est ce que j'ai fait, avec les imprécisions de perçage. Mais tout ça se rattrape en coulissant la cellule.
Z'avez-vous ce que ça donne dans la rubrique Travaux ?
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 14:53 (2018)    Sujet du message: Distance de montage Répondre en citant
Bein non, pas encore pour pour l’inscription dans un EPAD, puisque le diamant il est toujours au delà de l'axe du plateau.
Si c'est pas ça, l'overhang !!!
Donc je repère une position moyenne du diamant, j'enlève l'overhang (en l’occurrence, juste une valeur moyenne pour me permettre de savoir ou je vais et si le montage me semble possible) pour pouvoir mesurer à partir d'un point fixe qu'est l'axe du plateau un arc de cercle où se trouverais l'axe du bras, et une zone où il y a la place pour le montage (percage et embase), et roule ma poule.
Simplicité biblique.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:56 (2018)    Sujet du message: Distance de montage
