Audio Technica VM530 ou VM540 pour ma L78 ?
Yousse
Prénom: Youssef
Langue 2: nl
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 19:52 (2018)    Sujet du message: Audio Technica VM530 ou VM540 pour ma L78 ? Répondre en citant
Bonjour (bonsoir),
Je désire mettre une cellule un peu plus "haut de gamme" sur ma 2ème L78.
Elle a actuellement une Excel ES70E.
J'hésite entre une Audio Technica VM530 ou VM540. La 540 ayant un meilleur stylus.
La question est: est-ce que le bras de la L78 (avec nouveau V-Block) est suffisamment bon que pour entendre la différence entre une 530 et une 540 ?
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 19:52 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 21:10 (2018)    Sujet du message: Audio Technica VM530 ou VM540 pour ma L78 ? Répondre en citant
Oui ; il ne faut pas sous-estimer ce bras et le passage d'un diamant elliptique à un microline, ou équivalent, est un vrai upgrade nettement audible sur les fins de faces qui justifie largement la différence de prix, d'autant qu'un microline durera plus longtemps (sauf accident ! Rolling Eyes ). Ce type de diamant doit être très bien aligné pour donner son meilleur mais l'effort est payant.
Yousse
Prénom: Youssef
Langue 2: nl
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 07:01 (2018)    Sujet du message: Audio Technica VM530 ou VM540 pour ma L78 ? Répondre en citant
Merci pour la réponse.
Comment procède t-on pour bien aligner la cellule ?
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 07:13 (2018)    Sujet du message: Audio Technica VM530 ou VM540 pour ma L78 ? Répondre en citant
Avec un protractor (gabarit) ! L'utilisation d'un protractor à deux points nuls permettra un réglage plus fin que le gabarit Lenco. Il y a aussi le réglage d'horizontalité de la cellule dans les deux plans (dits azimut et VTA) mais c'est assez facile.
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 09:31 (2018)    Sujet du message: Audio Technica VM530 ou VM540 pour ma L78 ? Répondre en citant
La 540 semble correspondre à l'ex très bonne 440.
Sur une 75, je me "contenterai" de la 530 avec son elliptique.
Question de logique et de finesse des réglages et de comportement du bras.
Le microridge, microline (et autres appellation) de forme encore plus sophistiquée) est aussi plus pointu a régler.
Ensuite il faut aussi voir l'ensemble de ton installation, et considérer ce qui correspond le mieux à la qualité d'ensemble.
Yousse
Prénom: Youssef
Langue 2: nl
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 10:43 (2018)    Sujet du message: Audio Technica VM530 ou VM540 pour ma L78 ? Répondre en citant
La L78 est branchée sur un préampli Nad C165 Bee modifié par André Deviller.
Ampli de puissance Rotel RB1552 Mk2
Enceintes Triangle Lyrr 222
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 10:49 (2018)    Sujet du message: Audio Technica VM530 ou VM540 pour ma L78 ? Répondre en citant
C'est déjà un bel ensemble et les Triangles doivent probablement être très détaillées dans l'aigu, ce qui justifie, à mon avis, le stylet microline (540), mais ce n'est que mon avis. C'est toi qui vois (et qui payes !). Smile
Yousse
Prénom: Youssef
Langue 2: nl
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 12:28 (2018)    Sujet du message: Audio Technica VM530 ou VM540 pour ma L78 ? Répondre en citant
Oui, je vais prendre la 540. Cela me parait plus cohérent.
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 12:53 (2018)    Sujet du message: Audio Technica VM530 ou VM540 pour ma L78 ? Répondre en citant
Bof !
Mr. Green
Si tu a déjà du détail dans l'aigu  avec les enceintes, est-ce nécessaire d'en rajouter, et dommage que tu ne puisse pas faire un comparatif.
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 16:43 (2018)    Sujet du message: Audio Technica VM530 ou VM540 pour ma L78 ? Répondre en citant
Je ne te suis pas, JG : il ne s'agit pas de rajouter des aigus ou du détail mais plutôt qu'ils soient plus propres et définis, ce qu'apporte un diamant de qualité supérieure genre ML, du moins dans mon expérience. Plus le système est à même de restituer les hautes fréquences, plus il est utile d'avoir un bonne définition de la source dans cette zone.
Avec le bras Lenco (en bon état) je constate nettement les différences entre un sphérique ou elliptique de base, un elliptique fin (genre nude x .2) et un plus sophistiqué (Shibata, FL, ML...). Il n'y a certes pas un gouffre entre eux mais plus on se rapproche du centre du disque, plus ça devient flagrant.
De plus je trouve que chez AT, contrairement à d'autres fabricants, la différence de prix entre un elliptique nu et un ML n'est pas énorme (environ 50 €) . Smile
C'est certain.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:55 (2018)    Sujet du message: Audio Technica VM530 ou VM540 pour ma L78 ?
