L70
freddy lombard
Prénom: freddy
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 06:18 (2009)    Sujet du message: L70 Répondre en citant
j'ai reperé une LENCO L 70 pas trop chère et je suis tenté de me l'offrir mais en cherchant des renseignements sur le net, je suis tombé sur ce fil et cette histoire de porte cellule (à laquelle je n'ai pas tout compris) me fait un peu peur. est ce que ce qui doit être modifié est facile à modifier ? Je ne suis pas très bricoleur et de plus ne possède pas beaucoup de matèriel pour ça (je n'ai pas de poste à souder), je ne suis pas certain que je saurai faire.
A priori, de mémoire, la L70 que j'ai vu a un porte cellule gris.
De plus, pour les cellules à mettre, n'y a t'il pas des cellules plus "modestes" que vous conseillez, il me semble que celles que vous préconisez, les DENON  sont assez chère non ?
est ce qu'une GRADO peut faire l'affaire dans un premier temps ?
Autre question peut être idiote mais je possède déjà une platine Thorens et j'ai cru comprendre que les Thorens avaient meilleure réputation ? Vu que je suis sur le forum Lenco, on risque de me préondre que les Lenco c'est meiux mais je pose quand même la question ?
J'avais déjà vu des Lenco mais des L 75 qui m'ont laissé assez indifférent mais la 70 a un super look mais je voudrais rester raisonnable et pas seulement me laisser séduire par l'aspect visuel
anne a écrit:
Je peux, p
Anne,
La date de production de la L70 est juste postérieure à l'introduction de la stéréo et comme te l'indiquait Jérôme, tous les bras L70 sont câblés en stéréo.
Le seul problème, avec le bras de la L70 est son porte cellule dont les points de fixation de la cellule, fixes, ne permettent pas l'alignement des cellules dont la géométrie (distance diamant/points de fixation) est différente des cellules du type Shure, Pickering ou Stanton.
Mais ceci n'est pas forcément insurmontable Wink
Pour ce qui est du choix de la cellule, note que ça dépendra grandement du type de porte cellule qui équipe le bras. Si c'est le modèle en bakélite (noir ou autre), une cellule à compliance moyenne telle que la Shure M75 fonctionnera très bien Exclamation
Par contre, si c'est le porte cellule en métal, il faudra te rabattre sur des cellules à compliance plus faible comme la Denon 103 et modifier le porte cellule pour pouvoir l'aligner correctement.
Note qu'il est également possible d'alléger le porte cellule en métal pour qu'il puisse accueillir des cellules à plus forte compliance.
La L70......la plus belle j'adore je n'hésiterais pas une minute et ne me ferais pas freiner par les limitations du porte cellule expliquées ci-dessus Wink
Cherche Lenco L70.
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 06:18 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 09:27 (2009)    Sujet du message: L70 Répondre en citant
Salut Freddy,
Pour te faire une idée, jette un coup d'oeil aux articles de la Lencopédie relatifs à l'entretien. Tu verras si c'est à ta portée.
En métal donc.
La DL-103 n'est pas très chère si l'entrée phono de ton ampli (ou préampli) accepte les cellules MC.
D'autres cellules telles que la modeste Shure M75 ont prouvé pouvoir fonctionner plus qu'honorablement avec le bras de la L70.
Voilà, tu as posé la question....... Laughing
La L70 est belle et bonne Exclamation Okay Cool
freddy lombard
Prénom: freddy
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 18:46 (2009)    Sujet du message: L70 Répondre en citant
merci pour la réponse détaillée
Comment on le sait si l'ampli accepte les cellules MC ? c'est quoi les cellules MC ?
Salut Freddy,
J'ai regardé dans ces topics, j'ai peut être mal cherché  mais je n 'ai pas trouvé de tutoriel ?
Cherche Lenco L70.
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 23:34 (2009)    Sujet du message: L70 Répondre en citant
Salut Freddy,
Les cellules MC (Moving Coil = Bobine mobile en français) ont une autre construction que les cellules MM (Moving Magnet = Aimant mobile en français), cf http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/PlatineTD/CatCellules.html (bas de la page!) pour une courte explication. La majorité des amplis ont une entrée phono pour cellules MM (> 2.5 mV) tandis que les cellules MC ont un signal de sortie bien inférieure de l'ordre de 0.1 à 0.4 mV, ce qui revient à dire qu'il faut amplifier le signal plus qu'avec les MM. Néanmoins tu trouves maintenant sur le marché beaucoup de cellules MC à haut niveau de sortie (1.6 - 2.5mV), comme certaines DENON, BENZ, SUMIKO et autres. Ces dernières tu peux les connecter à une entrée phono MM.
Les avantages des MC ? Un rendu plus détaillé et plus homogène, plus de finesse, généralement une réponse de fréquence plus étendue (> 30kHz = ce que peu de MM actuelles sont capables), meilleure séparation des canaux, compliance plus basse etc... Les désavantages sont d'ordre financier -> plus chères à l'achat, pointes non démontables, donc quand elle passe on doit soit remplacer toute la cellule ou bien la renvoyer chez un spécialiste pour qu'il change la pointe (onéreux).
Les avatages des MM ? Plus de 'muscle', souvent plus musicales et dynamiques. Certaines bonnes MM (on en trouve malheureusement peu de nos jours) des années 80 rivalisent avec de très bonnes MC pour ce qui est détail et finesse, mais sont en géneral aperçues plus 'agressives' que les MC. L'autre avantage c'est que l'on peut changer les pointes et les prix sont plus abordables.
Une grande différence entre cellules est donnée par les pointes de diamant utilisées (taille, coupe et polissage du diamant), dans l'ordre de la sophistication tu trouves les pointes sphériques (pas cher mais peu de détail), les éliptiques de 0.4/0.3/0.2x0.7mil, les Line Contact dont font partie les Shibata, Microline, MicroRidge etc.. ensuite le top du top les GygerS, VandenHul etc...
Sur un bras 'lourd' comme sur la L70 tu trouves plus de choix dans les MC à cause de la basse compliance qu'il faut rechercher (< 15cu à 10Hz). Ou une cellule MM très chère comme celle de François Wink , ou alors une MM à très basse compliance qu'on trouve surtout dans le segment professionnel DJ, mais au détriment de la finesse du son alors ...
C'est passionnant tout ça !  Smile
(désolé pour la virée hors-sujet Embarassed )
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 07:30 (2009)    Sujet du message: L70 Répondre en citant
Freddy,
Tout est ici: http://lenco.reference.xooit.fr/f8-Restaurations-et-ameliorations.htm
freddy lombard
Prénom: freddy
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 09:36 (2009)    Sujet du message: L70 Répondre en citant
merci pour l'explication sur les cellules MC
Sur le lien du site son vidéo, cette cellule Denon DL 103 est quand même indiqué à 139 €  Confused
Tout est relatif mais bon, c'est quand même pas donné, moi je pensais plutôt à des cellules aux alentours de 50, 60 € maxi genre ortofon ou project ?
Freddy,
Oui, c'est bien dans cette partie du forum que j'ai regardé mais je n'ai pas trouvé de fil sur cette modification à faire sur le porte cellule du bras des L70.
Ca me fait un peu peur ce genre de modif, c'est peut être rien à faire mais je n'ai jamais fait ce genre de choses.
Cherche Lenco L70.
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 09:41 (2009)    Sujet du message: L70 Répondre en citant
Le prix des cellules......139€, ça n'est pas une cellule chère......
Pour les modifs du porte cellule, c'est vrai, il n'y a pas de tuto à ce sujet.
Si tu doutes de tes capacités de bricoleur, cherche plutôt du côté des cellules MM telles que les Shure ou Stanton-Pickering dont la géométrie convient tout à fait au porte cellule de la L70.
En passant, il existe un bouton "citer", en haut à droite des messages Wink
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 11:09 (2009)    Sujet du message: L70 Répondre en citant
hats off Salut Freddy,
Oui c'est relatif, mais le prix n'est pas si mal. Si la 103 dépasse ton budget alors oriente-toi plus sur la Denon DL-110, compliance 8cu à 100Hz elle devrait être bonne sur ta L70. C'est une MC haut niveau de sortie (HO) donc marche aussi avec une entrée MM commune sur les amplis. Prix plus abordable, regarde aussi ICI , une très bonne cellule !! Avec les cellules que tu as nommé tu ne puiseras pas dans le potentiel de la L70 et après qques mois tu vas les remplacer de tte façon, donc .... Confused
hats off A+
freddy lombard
Prénom: freddy
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 19:50 (2009)    Sujet du message: L70 Répondre en citant
bon, ben elle m'est passée sous le nez, j'aurai dû moins me prendre la tête
zut
Cherche Lenco L70.
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 20:41 (2009)    Sujet du message: L70 Répondre en citant
Crying or Very sad  ...
mais bon, il y en sûrement une autre qui attend dans un grenier ... Wink
A+ hats off
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:59 (2018)    Sujet du message: L70
