Besoin d’aide pour l’installation d’embases RCA sur une L78
Yousse
Prénom: Youssef
Langue 2: nl
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 17:28 (2018)    Sujet du message: Besoin d’aide pour l’installation d’embases RCA sur une L78 Répondre en citant
J’ai installé des embases RCA sur une plinthe pour L78. J’ignore comment repérer les câbles (négatif/positif-gauche-droite).
Quelqu’un peut-il m’aider à repérer les conducteurs ?
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 17:28 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 21:04 (2018)    Sujet du message: Besoin d’aide pour l’installation d’embases RCA sur une L78 Répondre en citant
Rouge = droite (point chaud) . Le point froid du canal droit est juste à côté.Canal gauche : symétrique.
Si tu veux faire un joli câblage avec masses en étoile, il faut supprimer le pontet entre le point central (masse du bras et de la platine) et le point froid gauche et tirer un fil qui ira directement à la masse de l'entrée Phono depuis le point central de la barrette de raccordement.
Avant de te lancer, cherche le schéma "en étoile" maintes fois mentionné sur le forum.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:45 (2018)    Sujet du message: Besoin d’aide pour l’installation d’embases RCA sur une L78
