Bras dépoussiérreur antistatique
kham
Prénom: Kham
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 22:08 (2018)    Sujet du message: Bras dépoussiérreur antistatique Répondre en citant
j'ai acheté un bras dépoussiéreur antistatique d'occasion, modèle BDA 300 de chez CASPI.
Cela fait déjà 3 jours que j'essaye de le régler.
Je ne comprends pas le principe, ni comment stabiliser son fonctionnement...
9 fois sur 10, il fait du sur place à mi-chemin du vinyle.
Je trouve cela complètement incompréhensible voir ésotérique.
La notice est claire, je pense suivre correctement les étapes de montage.
Mais à chaque fois, le bras ce comporte de manière différente.
Vous avez des idées ou conseils ?
Merci.
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 22:08 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 06:08 (2018)    Sujet du message: Bras dépoussiérreur antistatique Répondre en citant
C'est une histoire de mécanique, au sens de la composition des efforts.
Selon la position du pivot de ce bras et en fonction de la distance pivot -brosse, la brosse va se retrouver à un endroit où la composition des efforts (poids propre du bras, frottement sur le disque, force centripète générée par le contact d'un machin qui tourne) empêche le bras d'aller plus loin.
Il faut trouver la position du pivot qui va bien. Mais cette position peut se trouver en dehors du châssis ...
Il doit être aussi possible de modifier la force d'appui de la brosse avec un petit poids coulissant le long du bras (je ne connais pas ce modèle).
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 09:52 (2018)    Sujet du message: Bras dépoussiérreur antistatique Répondre en citant
Une photo de ce bras en action sur la platine ?
kham
Prénom: Kham
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 11:19 (2018)    Sujet du message: Bras dépoussiérreur antistatique Répondre en citant
je n'arrive pas à poster de photo...
Mais j'a trouvé !
Le bras était trop court. Je l'ai rallongé et enfin, ça fonctionne bien.
C'est dingue la poussière que ça enlève.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:56 (2018)    Sujet du message: Bras dépoussiérreur antistatique
