Démonter un bras de B55
Freeze
Prénom: Cyril
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 11:59 (2017)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
J'ai acheté une B55 d'occasion qui a un peu souffert du temps. La partie la plus abîmée étant le bras, je ne sais comment faire pour le réparer ou sinon il faudra le remplacer complètement.
La partie arrière du contre poids étant tordue, il faudrait pouvoir le démonter complètement mais je n'y arrive pas. Est ce vissé ? Une clé allen de 1,5 est trop grande, et une de 1,3 tourne dans le vide, et bien sur je n'ai rien d'autre.
Je pensais pouvoir récupérer l'axe noir en V pour pouvoir le monter (ou le dupliquer) pour le monter sur un autre bras. Bien entendu il faudra remplacer les V block qui sont morts.
Merci d'avance pour votre aide.
Cdt.
Freeze
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 11:59 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 19:07 (2017)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
Bonjour Cyril,
Je n'ai pas de bras de B55 sous la main mais je pense que ce que tu crois être des vis allen sont des rivets (à moins que ce soit du Torx : vérifie avec une loupe). Et l'axe des couteaux est emmanché "en force" dans le tube.
Certes, il y a toujours possibilité, si on est bien outillé et habile de ses mains, de faire sauter les rivets à la perceuse et de sortir l'axe des couteaux à l'établi avec un marteau et un chasse mais ton bras ne semble pas en si mauvais état et il devrait être opérationnel tel quel avec des Vblocs neufs.
A toi de voir. Smile
Freeze
Prénom: Cyril
MessagePosté le: Dim 31 Déc - 12:28 (2017)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
Bonjour Bruno,
Merci de ta réponse. En effet je pense que tu as raison, ce n'est pas des vis mais des rivets, ce n'est pas du torx c'est sur.
Le bras est vraiment dégueulasse, tout piqué de partout, il manque le levier du doigt sur le porte cellule.
Mais ce qui est le plus génant, c'est que dès que le contre poids est installé, la partie arrière penche vers le bas. Je n'ai pas
de balance sous la main mais la lecture n'est pas top, et je n'arrive pas a le régler comme il faut.
Alors je réfléchie a comment je peux faire, car entre les V block et le porte cellule je suis déjà 70 / 80 € et le bras sera toujours pas beau.
J'ai vu sur Ebay des bras d'occase en très bon état esthétique pour des L75 et L78 que je pense pouvoir adapter facilement, ou alors craquer sur un bras tip top, mais la il faut débourser.
A suivre.
Cdt.
Freeze
MessagePosté le: Dim 31 Déc - 13:00 (2017)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
Tu peux déjà, si ce n'est déjà fait, lire ceci :
http://lenco.reference.clicforum.fr/t3770-Remplacer-le-bras-Lenco.htm
C'est quoi que tu as vu ?
Il vaut parfois mieux trouver une 2ème platine complète ! Smile
MessagePosté le: Dim 31 Déc - 13:44 (2017)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
PS : monter un bras "de course" sur une B55, est-ce bien raisonnable ? Perso je retaperais au mieux cette B55 ou je passerais à autre chose Rolling Eyes
Avec des Vblocs défectueux, ce n'est pas possible.
Freeze
Prénom: Cyril
MessagePosté le: Dim 31 Déc - 14:09 (2017)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
Re bonjour,
Oui j'ai déjà lu ce sujet.
Je ne veux pas monter un bras "de course" mais je pense qu'on peut faire une platine pas trop mal sur la base d'une B55, elle tourne bien, le mécanisme est silencieux et très simple. Je veux faire un custom.
Concernant les bras d'occase, j'ai trouvé
https://www.ebay.fr/itm/GOLDRING-LENCO-GL78-75-VINTAGE-TONEARM-COMPLETE-WORKING/282741685148?hash=item41d4b7bb9c:g:v-gAAOSwA~VaE0y1
https://www.ebay.fr/itm/Excellent-Used-Original-LENCO-L75-L78-Tonearm-Item-A/112714499187?hash=item1a3e4ec473:g:LUwAAOSwVA5aQ3nm
ou celui identique au mien mais en très bon état
https://www.ebay.fr/itm/GOLDRING-LENCO-GL-72-TONEARM-WITHOUT-WEIGHT-EXTRAS/263412007606?hash=item3d549442b6:g:kc8AAOSwCtJaPwBu
Un bras que j'aimerai pouvoir adapter c'est celui la
https://www.ebay.fr/itm/New-wooden-tonearm-tp13-for-THORENS-td150/112723648878?hash=item1a3eda616e:g:dCMAAOSwUYNaNuCH
ou alors celui la, mais il faut que j'économise
https://www.ebay.fr/itm/Grace-G-714-Wooden-Wood-Oil-Dump-Tonearm-Arm-Very-Rare/263231893787?hash=item3d49d7f11b:g:5AsAAOSwO71Zyy8s
Je vais attaquer le perçage, pour voir si j'arrive a récupérer l'axe en V.
Cdt.
Freeze
MessagePosté le: Dim 31 Déc - 15:06 (2017)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
Le premier n'est pas complet et il faudra donc acquérir en sus les CP et autres accessoires, ce qui fera grimper l'addition.
Pour le 3ème, je ne sais pas ce qui te permet de penser qu'il serait en meilleur état que le tien Question
Pour les deux derniers, je n'ai pas de commentaire !
J'ai vu sur LBC un Rega R200 pas trop cher mais il faut modifier l'implantation du pivot car il est plus long que le Lenco.
Freeze
Prénom: Cyril
MessagePosté le: Dim 31 Déc - 18:11 (2017)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
Re bonjour,
C'est bon j'ai fait sauté le rivet avec une mèche de 2,5mm et j'ai pu sortir l'axe
Je vais essayer de remporter l'enchère du bras en bois pour Thorens, et je pense pouvoir y adapter l'axe en V dessus.
Le contre poids du bras d'origine pourra faire l'affaire je pense, il faudra bricoler un peu pour le fixer.
Sur la photo on voit bien la partie arrière du bras qui est tordue.
Bon réveillon.
Cdt.
Freeze
PS: j'ai pas trouvé le bras Rega RB200 sur LBC
MessagePosté le: Lun 1 Jan - 00:35 (2018)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
C'est ici :
https://www.leboncoin.fr/image_son/1358640865.htm?ca=12_s
A ce prix, ce n'est pas une mauvaise affaire mais il faut déplacer l'implantation du pivot de bras car il est plus long (près de 10").
J'en profite pour te souhaiter une bonne année 2018. fête
Freeze
Prénom: Cyril
MessagePosté le: Sam 6 Jan - 16:18 (2018)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
Bonjour Bruno,
Merci et bonne année 2018 à toi aussi. J'ai contacté le gars du bon coin, je suis 2eme sur la vente, avec un peu de chance il sera pour moi si le premier acheteur se désiste. Mais j'ai eu un bras en bois, je l'attend  Very Happy
Je vais attaquer le démontage pour préparer la customisation.
Cdt.
Freeze
MessagePosté le: Sam 6 Jan - 19:22 (2018)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
Le bras de la 55 et de la 75/78 on-t-ils les mêmes dimensions ?
Pour ceux qui ont les 2 à porté de main.
Si ils sont à la même longueur, j'en aurai un mais qui a le revêtement plutôt correct, mais un des câbles de modulation a été "raccourci", ce qui nécessiterai un raccord à peu prés au ras de la sortie du tube de l'axe vertical. c'est plus facile que de démonter la douille en bout de bras et comme c'est à l’intérieur du tube, ça ne devrait pas perturber la rotation.
L'AR est en parfait état avec un jeu quasi nul
Freeze
Prénom: Cyril
MessagePosté le: Dim 7 Jan - 10:46 (2018)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
Bonjour Jean Gilbert,
Oui je pense que les bras de B55 et de L75/78 ont la même dimension, mais je ne peux pas l'affirmer. Je vois sur le net
des B52 et des B55 non modifiées avec des bras de L75.
Je te remercie de ta proposition que je garde sous le coude, mais pour l'instant je vais essayer d'adapter celui la
https://www.ebay.fr/itm/New-wooden-tonearm-tp13-for-THORENS-td150/112736154935?hash=item1a3f993537:g:dCMAAOSwUYNaNuCH
Cdt.
Freeze
Freeze
Prénom: Cyril
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 19:27 (2018)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
J'ai reçu dans la semaine mon bras en bois et les V-block, une petite après-midi de bricole et voila le bras est adapté et monté.
Voici le résultat.
Cdt.
Freeze
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 20:26 (2018)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
Tu sembles avoir fait du joli travail mais ce bras n'est-il pas plus long que celui d'origine ? Si oui, il faudrait modifier l'implantation du pivot.
Freeze
Prénom: Cyril
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 21:09 (2018)    Sujet du message: Démonter un bras de B55 Répondre en citant
Bonsoir et merci pour le compliment.
Oui le bras est un peu plus long et il a une forme différente, l'angle d'attaque sur le disque et correct mais pas au bon endroit,
d'après le repère que j'avais fait avec le bras d'origine. il me faut le modifier.
En cherchant sur le net j'ai trouvé ça, mais je ne sais pas réellement si c'est pour une B55.
 3pbwl6
J'ai attaqué le démontage complet de la platine.
Cdt.
Freeze
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:58 (2018)    Sujet du message: Démonter un bras de B55
