Réglage des vitesses
Phiphi44
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 10:52 (2017)    Sujet du message: Réglage des vitesses Répondre en citant
Bonjour
Dans le guide de remise en état, j'ai trouvé la phrase suivante "A l’aide d’un disque stroboscopique 50Hz et d’une lampe fonctionnant en courant alternatif 50 Hz, vérifier la stabilité des 4 vitesses"
Doit on utiliser une lampe stroboscopique ou existe-t-il des lampes ordinaires qui peuvent faire l'affaire ?
Comment procède-t-on ?
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 10:52 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 11:50 (2017)    Sujet du message: Réglage des vitesses Répondre en citant
le principe est simple. Il faut une source lumineuse unique pour que l'effet stroboscopique soit efficace. N’importe quelle lampe avec une ampoule à filament ou un tube dit néon tant qu'ils sont uniques suffisent, alimenté par le secteur 50 H.
Pourquoi une source unique, tout simplement pour bénéficier de l'effet d'éclairage modulé sur le 50 Hz, moins sensible avec le filament et plus avec le néon (c'est pour ça qu'on double souvent les tubes néon). Nous avons l'impression que l'éclaiatge est continu, mais là c'est notre oeil qui compense avec la persistance rétinienne
J'ai récemment fait l'acquisition d'un éclairage sur pied evec des LED, ca marche très très bien? la vision des raies du disque stroboscopique est parfaite. Je suppose que les LED se comportent comme une source unique ou synchronisée.
Il existe aussi des appli pour smartphone qui peuvent générer un éclairage dont tu peux faire varier la fréquence et donc paramétrer du 50 Hz.
Donc pas d'éclairage spécialisé utile ou nécessaire, la fréquence 50 Hz du secteur est, chez nous, remarquablement stable.
Phiphi44
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 17:23 (2017)    Sujet du message: Réglage des vitesses Répondre en citant
Je viens de faire l'essai avec une lampe de bureau vu qu'il commence à faire sombre à cette heure-ci.
C'est pas flagrant mais on aperçoit les traits immobiles
En tout cas c'est OK pour ma platine
Merci du tuyau
MessagePosté le: Mar 12 Déc - 01:19 (2017)    Sujet du message: Réglage des vitesses Répondre en citant
"C'est pas flagrant"
Normal, l'allumage et l'extinction du filament bien que très rapides ne sont pas instantanées,
ca fait comme qui dirait des trainées. Rolling Eyes
Mais c'est suffisant car on perçoit sans difficulté, même avec un peu de flou la dérive d'un côté ou de l'autre ou si c'est immobile (= bonne vitesse)
Le petit plus, si c'est nécessaire : le contraste du disque. Perso je l'imprime sur du papier photo, mais vu qu'avec nos Lenco ça sert tous les 25 ans sauf manip et autre intervention sur la mécanique ...
Ce sont des Lenco qui servent de références aux horloges atomiques Mr. Green Mr. Green Mr. Green .
Pas de Lenco, pas de GPS. Et oui ! On ne le dit pas assez
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:43 (2018)    Sujet du message: Réglage des vitesses
