probléme lenco b52 off on play
Vintage 69
Prénom: Marcel
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 12:26 (2017)    Sujet du message: probléme lenco b52 off on play Répondre en citant
bonjour les amis
jai un petit  soucis  et je ne trouve pas vraiment  quand je branche ma platine lenco b52  le la mes  sur ON  et passe direct en position  PLay  comme si il manquais un ressort  je ne vois pas se qui se passe
si je me trompe pas  en On  elle tourne  et sur PLAY  ses pour faire descendre  le bras   , elle passe de off a play direct quand je l allume
merci D'avance pour votre aide
Musicalement Vintage 69
Lenco L78
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 12:26 (2017)    Sujet du message: Publicité
Vintage 69
Prénom: Marcel
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 17:29 (2017)    Sujet du message: probléme lenco b52 off on play Répondre en citant
oupsss jai oublié jai fais une photo  merci beaucoup d'avance  je ne vois pas se qui cloche
Lenco L78
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 20:56 (2017)    Sujet du message: probléme lenco b52 off on play Répondre en citant
Ta photo n'aide pas beaucoup, d'autant que je n'ai pas de B52, mais il faut faire un petit effort et examiner ce qu'il se passe sous le châssis quand tu actionnes : tu es le mieux placé pour le voir !
Vintage 69
Prénom: Marcel
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 19:03 (2017)    Sujet du message: probléme lenco b52 off on play Répondre en citant
Pas de soucis  je vais me débrouiller  ,
je suppose que cela ne dois par êtres grand chose  mais je ne vois riens  de spécial
Lenco L78
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 19:22 (2017)    Sujet du message: probléme lenco b52 off on play Répondre en citant
Sous le châssis tu vois l'interrupteur marche-arrêt (ON) et le mécanisme du lève-bras : tu mets sur ON et tu regardes ce qui est actionné ou pas, puis sur PLAY, pareil. Il doit forcément se passer quelque chose ! Rolling Eyes Peux pas te dire mieux.
Vintage 69
Prénom: Marcel
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 21:46 (2017)    Sujet du message: probléme lenco b52 off on play Répondre en citant
je vais regarder un peux mieux    on dirais  que sur le switch  off on play   que  l intermédiaire entre le off et le play   sur on ne tiens pas  comme si il manquais  un ressort   je vais essayer de faire une petite  video  cette semaine
Lenco L78
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 22:17 (2017)    Sujet du message: probléme lenco b52 off on play Répondre en citant
Ou juste un petit réglage, c'est assez sensible il faut qu'il passe un cran pour faire basculer la fourchette on ou off nettement.
Ou un peu de graisse plus ou moins figée, qui bloque cette bascule.
Une giclée de bombe magique ...
Ou un démontage remontage si tu tle sent. Pas difficile mais mérite précaution et attention.
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 22:22 (2017)    Sujet du message: probléme lenco b52 off on play Répondre en citant
Salut Marcel!
Avant de nous envoyer une vidéo, regardes comment se comporte l’interupteur on|off sous le châssis. Manœuvres le levier sur le châssis et tu pourras en déduire si l’interupteur est bien positionné par rapport à la patte de la tringle qui le commande. As-tu quelqu’un dans ton entourage qui pourrait t’aider? Je ne pense pas que le problème soit insoluble, mais comme dit plus haut, une réparation à distance est difficile, prends ton temps, regardes sur le net, es-tu anglophone? Sur lencoheaven, tu pourras peut-être trouver les réponses à tes questions . Ceci dit, n’hesites pas à nous questionner, sois précis dans tes questions, et ensemble nous la ferons ( j’espère)fonctionner cette B52, yessss!  Wink .
À+
Ps: je ne pense pas qu’il manque un ressort.
Jean-Gilbert a répondu avant moi! Smile
Vintage 69
Prénom: Marcel
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 23:03 (2017)    Sujet du message: probléme lenco b52 off on play Répondre en citant
         Quand je mes son ON le bras reste en position  haute et la platine  commence a tourné  mais ne se maintiens  pas  ses super  sensible  il passe en PLAY sans force   et le bras descend  sur le vinyles  on dirais  que cela ne fais pas office de switch  entre off et Play
Lenco L78
Vintage 69
Prénom: Marcel
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 23:05 (2017)    Sujet du message: probléme lenco b52 off on play Répondre en citant
Bricodio a écrit:
Salut Marcel!
À+
         merci beaucoup je vais regarder  sur le site et reviens vers  vous
Lenco L78
Vintage 69
Prénom: Marcel
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 12:00 (2017)    Sujet du message: probléme lenco b52 off on play Répondre en citant
Bonjour  a tous voila je reviens  vers vous  pour vous dire  tout est correct   je dois juste mettre le curseur  sur la position On pour ne pas faire descendre le bras mais juste faire tourné le plateau sauf que celui si est plut sensible avec les années
Lenco L78
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 17:03 (2017)    Sujet du message: probléme lenco b52 off on play Répondre en citant
Oui ça semble OK.
Sur ON le plateau doit démarrer normalement car le bras du galet est déjà totalement libéré pour enclencher le galet.
Sur PLAY tu descends le bras mais il n'y a pas d'amortisseur donc tu retiens la manette pour freiner la descente, ou bien, tu laisses le bras hors du disque tu mets sur PLAY et tu le poses à la main.
Bonne zik
Vintage 69
Prénom: Marcel
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 20:47 (2017)    Sujet du message: probléme lenco b52 off on play Répondre en citant
merci beaucoup les amis ses biens cela
Lenco L78
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:37 (2018)    Sujet du message: probléme lenco b52 off on play
