Un nouvel adepte du LENCO
Pasdec29
Prénom: Pascal
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 11:00 (2017)    Sujet du message: Un nouvel adepte du LENCO Répondre en citant
Bonjour
Laughing Je me présente : je m'appelle Pascal.
Depuis peu à la retraite, j'aime consacrer un peu de mon temps à la remise en état de matériels divers, avec une préférence sur ce qui comporte de l'électronique.
Question J'ai entre les mains une platine LENCO B55. Objectif : la remettre en service.  Ce n'est pas gagné.
En parcourant le forum j'ai appris que les v-blocks étaient un point de fragilité. J'y ai donc remédié par le montage de deux v-blocks neufs en suivant les conseils du forum. Ensuite j'ai procédé au remplacement du câble avec DIN pour un câble avec RCA, ce qui a fait disparaitre un petit ronflement quand j’utilisais l'adaptateur.
Maintenant je bute sur ce problème : son anormal, antiskating ultrasensible
J'ai sous la main deux cellules SHURE   CM1, dont une neuve. Je ne pense pas que cela vienne de la cellule ni du diamant. J'ai aligné la pointe avec un "protractor" suivant les conseils trouvés. J'ai un doute sur le réglage du contrepoids concernant cette cellule.
Question Une question : à quoi correspond une graduation du contrepoids ?
Pour le réglage de l'antiskating je bute aussi. Question Y a t'il un réglage mécanique à faire pour que ce soit moins sensible ?
Bravo pour ce forum. Okay
Pasdec29
Loading...
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ! (Mark Twain)
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 11:00 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 15:01 (2017)    Sujet du message: Un nouvel adepte du LENCO Répondre en citant
Ciao, Pascal!
Je ne connais pas ce bras, encore moins ses réglages. Il me semble pourtant que tu as un problème de force d’appui sur ta cellule .
Une petite balance n’est pas superflue.(audiophonics.fr) Qu’elle est le poids à appliquer sur ta cellule?
Tu peux répondre et questionner dans ton post dans la rubrique « remise en route... ».
Hervé .
Ps: l’antiskating se règle après le réglage de la force d’appui..
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 18:33 (2017)    Sujet du message: Un nouvel adepte du LENCO Répondre en citant
Bonjour et bienvenue. hats off
Comme Bricodio pour la balance.
Une de celles qui vont bien est là
https://www.audiophonics.fr/fr/accessoires-vinyles/pese-cellule-phono-vinyl…
(sachant qu'on la trouve beaucoup moins chère sur certains sites).
Je l'ai, très précise, support de la pointe suffisamment bas pour ne pas influencer la mesure et insensible au champ magnétique
Pour le reste,  tout la suite est dans le sujet "réglage du bras Lenco B55"
Pasdec29
Prénom: Pascal
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 19:41 (2017)    Sujet du message: Platine lenco Répondre en citant
merci pour ces conseils.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:34 (2018)    Sujet du message: Un nouvel adepte du LENCO
